Jak wymienić płyn w chłodnicy??
motowojtas
Jak wymienić płyn w chłodnicy w nsr , którędy sie wypuszcza stary płyn?? opiszcie mi po kolei co i jak
i mam mały problem poniewaz dziś silnik mi sie zaczą grzać i jak przejade kawałeczek to gotóje sie woda tak ze az wylewa sie ze zbiorniczka wyrównawczego.... czy przyczyną moze być to ze dolałem zwykłej wody do zbiorniczka??
pozdr
Edytowane przez motowojtas
Z tego co wiem nie ma nic gorszego od wody. Zbliża się zima a ty niepotrzebnie rozcieńczyłeś płyn. Teraz to już bankowo musisz go wymieniać...
Co do wymiany płynu w chłodnicy poszukaj w archiwum pod ,,wymiana płynu" czy jakoś tak, tam było z grubsza opisane co i jak...
ja kupiłem dzisiaj płyn "petrygo" i po przyjezdzie do domu kiedy sie przejechalek zaczęło mi sie tak robić co to moze być??
edit:
Przypomniało mi sie teraz.... gość mi mówił ze czasami dozownik sie zapowietrzy czy cóś i nie podaje oleju i dlatego dolewał olej dodatkowo do benzyny, ja nie dolałem i moze on nie podał oleju?? bo po przejechaniu moze kilometra wzkaznik temp był prawie pod H
i jak wypóścić ten stary płyn chamulcowy
Może to Ci jakoś pomoże:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ynu+hamulcowego
No chyba że się pomyliłeś i chodzi Ci dalej o płyn chłodniczy. Więc spuszczasz go w najniższym miejscu. W chłodnicy pewnie nie masz spustu. Sprawdź czy przy pompie wodnej nie ma. Jak nie ma to raczej musisz wężem. Ale ja mechanik nie jestem więc mogę mówić źle...
Edytowane przez cenderr
najlepiej i najprosciej bedzie wyciagnac wezyk wchodzacy z przodu glowicy(albo karterow)(skierowany ku wydechowi) i zdjecie korka wpustowego(w celu odpowietrzenia itd) plyn zleci ci calutki kiedy jeszcze troche pobujasz motorkiem na boki. potem spowrotem zakladasz wezyk i nalewasz nowego plynu. czynnosc prosta i do zrobienia na intuicje...
pzdr i zycze powodzenia.
