VALE 46 Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Czesc jestem nowym uzytkownikiem suzuki ktore jutro odbieram model gsxf 600 rok 98 mam pytanko troche poci sie lewa laga ale nic z nia nie jest zlego tylko zauwazylem ze lewa strona opony jest troche bardziej starta i czy ta laga moze miec takie skutki pozdro dzieki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 (edytowane) Może to powodować, że jest nierówny poziom oleju w lagach ( w jednej jest mniej, w drugiej więcej ). Zobacz dobrze czy jest to wina tylko uszczelniacza, czy laga nie ma jakiś widocznych wżerów, wgnieceń. Jeżeli jest ok, pierwsza sprawa - wymień uszczelniacze. Obczaj czy moto prosto się prowadzi, starcie opony z jednej strony może być też przyczyną krzywego zawieszenia, albo ramy. Edytowane 15 Września 2006 przez jacek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkronin Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Ktos poprostu jezdzil na zepsutym zawieszeniu zbyt dlugo... moze i do tego do konca nie swiadomie (bo kto by chcial miec szlifa ??) Laga w najgorszym przypadku musi byc albo zgieta lub miec wzery, jezeli chodzi o lagodny przypadek to tylko uszczelniacze... Spytaj sie o historie moto - zapewne nie bedzie to do konca szczera odpowiedz, lecz przynajniej sie troszke dowiesz czy on nie kreci... pozdro,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Ewentualnie podejdze sprzedawce i postaw warunek, ze kupujesz moto - pod warunkiem, ze cieknaca laga zostanie naprawiona. Wymiana uszczelniaczy to ani nie specjalne droga czynnosc serwisowa, ani nie czasochlonna. Jesli rzeczywiscie bedzie to tylko uszczelniacz sprzedawca powinien sie zgodzic bez marudzenia. Jesli natomiast bedzie to wynik powypadkowej historii motocykla - to zapewne bedzie krecil i wymigiwal sie od naprawy. W tego typu motocyklach nikt o zdrowych zmyslach nie jezdzi przeciez tak dlugo z cieknaca laga, aby niesprawne zawieszenie bylo juz znac na oponie. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VALE 46 Opublikowano 15 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 motor sie prowadzi dobrze i nie sciaga poprostu troche dobija ta lewa strona glowka jest ok na lagach nic niewidac takiego jak jakies rysy czy cos pogadam z gosciem wymianie uszczelniacza dzieki za podpowiedzi bo juz sam niewiedzialem co robic motor w stanie mechanicznym super i tylko talaga z ta opona mi chodzi po glowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
