Luz na koszu sprzegła
darek.666
Witam!!!
W mojej cb 650 kosz sprzegła połączony jest z zębatką napędzającą go nitami i występuje tam w związku z tym niewielki luz podczas obracania zębatki w stosunku do kosza rzędu ok. 1 mm. Moje pytanie czy tak powiino być, czy też mam te nity sklepać(zaznaczam,że nity są stalowe a kosz aluminiowy i nie będzie to raczej łatwe)?Co myślicie?
Kosz jest zbudowany z dwóch znitowanych części, ale sprężyn dookoła nie ma. Sprężyny są cztery w środku kosza miedzy tarczami i je ściskają.Próbowałem wczoraj jeden nit sklepać ale jest to praktycznie nie możliwe?, grube są na 6 mm i twarde jak skała :D
