gutek_rapier Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 witam chciałbym wymieni olej w skrzyni i niewiem gdzie znajduje sie kontrolka oleju??silnik jest taki sam jak w dt lc 1 i 2.Prosiłbym jeszcze o przesłanie schematów elektryki i silnika gdyz musze podłaczyć kontrolke temperatury i oleju przy liczniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Nie wiem jak u was ale u mnie w DT125R kontrolka byla tylko od oleju z dozownika... Chyba ze chodzi ci o kontrolke POZIOMU oleju w skrzyni... Jesli masz ten sam silnik co ja mialem w DT to jest gdzies pod nozka hebla tylnego takie okienko ktore ci powie o poziomie oleju. Ale najlepiej wylac caly wczesniejszy i wlac tyle ile masz napisane na karterze. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 dokladnie kontrolka oleju na zegarach dotyczy w tym silniku dozownika. jak zgasla to olej poszedl. nie ma kontrolki oleju w skrzyni, wiec jak chcesz sprawdzic poziem to musisz olej spuscic, zmierzyc ile jest, potem zalac i ewentualnie uzupelnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 11 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 no to troche głupio tak spuszczać cały a potem mierzyć. Dobra dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 chyba nie ma inego sposobu :) w kazdym razie sam nic lepszego nie wymyslilem jak nieraz chcialem sprawdzic. a olej spuszcza sie w doslownie kilka minut tylko jesli mozesz trzymaj moto prosto to zawsze wieksze prawdopodobienstwo ze wszystko splyniePZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Pod korkiem od wlewu oleju powinien byc bagnet teoretycznie z miarka ale wiekoszosc motocykli ma pogubione lub wogole brak niestety. Ja ogladalem kilka moto dt/rd 80 i spotkałem sie tylko w jednym swiezo sprowadzonym wiec moze dlatego sie jeszcze ostal :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 A nie można sprawdzic poziomu oleju w skrzyniu poprzez odkręcenie pewnej śrubki na kapie od strony sprzęgła? Ja tak miałem we wszystkich HOndkach (MT,MTX,MBX) poporstu trzeba było ją odkręcic, lekko przechylić moto i jak leciało to poziom ok..Ale to tylko sugestia bo nie wiem czy te Yamahy mają coś takiego bo moja YZ na pierwszy rzut oka tez nie ma czegoś takiego :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 A nie można sprawdzic poziomu oleju w skrzyniu poprzez odkręcenie pewnej śrubki na kapie od strony sprzęgła? Ja tak miałem we wszystkich HOndkach (MT,MTX,MBX) poporstu trzeba było ją odkręcic, lekko przechylić moto i jak leciało to poziom ok..Ale to tylko sugestia bo nie wiem czy te Yamahy mają coś takiego bo moja YZ na pierwszy rzut oka tez nie ma czegoś takiego :-(tak mialem MT i faktycznie tak jest ale w DT/RD nie.... a z bagnetem to prawda niemal zawsze sie gubia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
