Chłodzenie RF600
cenderr
Witam
Przejdę od razu do konkretów. Z tyłu pod siedzeniem jest zbiorniczek wyrównawczy (pusty). Może mi ktoś powiedzieć czy to dobrze czy źle bo mi się wydaję że powinien być tam płyn. Nie zauważyłem żadnej podziałki a według mnie tez powinna być (prawdopodobnie źle szukam :bigrazz: ). Czy ewentualnie jazda z wyżej wymienionym zbiornikiem jako pustym jest szkodliwa? Dodam że motocykl się specjalnie nie grzeje, wszystko wygląda OK, ale musze wiedzieć jak to jest z tym zbiorniczkiem.
Dodam jeszcze że jak odkręciłem z przodu ten cały korek to płyn jest na max więc chyba wszystko gra. Tłumaczę to sobie tak że poprzedni właściciel zalał tylko tyle aby było max w obiegu nie uwzględniając zbiorniczka gdyz się ten płyn wylewał podczas jazdy czy coś...Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi.
No i druga sprawa, wie ktoś może jak mam spuścić cały płyn? Szukałem, w chłodnicy nie znalazłem żadnego spustu, nie wiem jak się za to specjalnie zabrać.
No i niech ktoś jeszcze mi powie gdzie potem się ten płyn wlewa? Wydaję mi się że w zbiorniczek, ale może się mylę. Jak nie tam to gdzie? z przodu w ten zawór lać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez cenderr
Aaa, bo ja szukałem pod ,,chłodzenie" i dlatego nie znalazłem :icon_mrgreen: .
To jest chyba najlepsze:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...wymiana+p%B3ynu
Ale tak przy okazji może ktoś wie coś konkretniej jak to jest w RF??
No i jak to jest z tym odpowietrzaniem? W manualu nie ma o tym ani słowa ;) .
