Planowanie glowicy w singlu
Nitomen
witam
Robie maly remoncik skrzyni biegow ,przeglad silnika ,glowica i cylinder byly planowane 1.5 roku temu ( ok 16 tys km temu), zastanawiam sie czy teraz znowu musze je planowac ?? Slyszalem ze w singlu nie trzeba tego robic przy kazdym zdjeciu glowicy ale moze sie myle ?? :bigrazz:
pozdro
Ryzy a dokładniej ? zauważę z boku szeline ?? , czy mam spogladac od spodu ??
i jeszcze pytanko kozystajac z tematu
jaki powiniewn byc luz miedzy tlokiem a cylindrem ?? umnie wchodzi szczelinomierz 0.5 mm to duzo czy moze byc ?? tlok chyba orginalny ale napewno nominal
Co to znaczy wchodzi ?:icon_mrgreen:
Robisz pomiary srednicowka w 3 plaszczyznach ( gora, srodek, dol ) i w osi, oraz peostopadle do osi sworznia i dopiero masz obraz cylindra. To samo z tlokiem - mierzysz w osi i prostopadle do sworznia dol i gore tloka.
Od najmniejszego wymiaru cylindra odejmujesz najwiekszy wymiar tloka i masz tolerancja w jakiej pracuja.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
w takim razie dalszyt ciag pytan :) (poco zakladac nowy temat)
pytanie 1:
jak sie wymienia gniazda zaworowe ?? jaki jest ich koszt ?? ( 4 szt)
pytanie 2:
mam zawory regolowane na plytakch ,problem w tym ze mam zalozone plytki strona szlifowana do krzywki walka a powinno byc odwrotnie , ale po 2 stronie plytki mam napisany (wygrawerowany jakos) numer plytki, czy ten numer nie bedzie szkodzil krzywce walka ?? czy plytki mozna zamieniac miejscami ??
byly frezowane z powodu nieszczelnosci , niestety nie zostalo juz wiele materialu i ewentualne nastepne frezowanie odpada :/ znalazlem firmy specializujace sie w naprawie /regeneracji glowic niby robia tez do moto...
http://www.jurgal.com.pl/pl/wiedza.php?id=glowice
