Cewka zapłonowa do HERCULESA
fliperek
A możesz coś więcej dodać np: jakie napięcie znamionowe jest w instalacji tego moto, czy cewka jest jedno czy dwubiegunowa czy jest np. roździelacz zapłonu bo ja osobiście nie znam tego typu a może coś mogę doradzić. I czy zapłon jest przerywaczowy czy elektroniczny.
Jeżeli chodzi o naprawę cewki to daruj sobie tego się nie robi ze względu na jej budowę.
jest to cewka dwubiegunowa, niewiem co jeszcze. hmm.. nie znam się zabardzo na tym.. na cewce jest napisany MOTOPLAT .. conversor electronico.. taka czerwona.. od motoru Herculesa bodajze ultra 80 .. jakbys mógł pomóć to byłbym bardzo wdzięczny.. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123151837 identyczna jka ta po prawej stronie u góry obrazka ta kwadratowa
a tej z obrazka nie da się już kupić?
niestety nie, jak dzwoniłem do kolesia to on mi powiedział ze on nie sprzedaje tylko naprawia, i własnie jak nie znajde takiej samej, to niewiem czy nbie wysłąc mu czasem, zeby mógł naprawić, choc też w stargardzie ponoc jest koleś który naprawia.. i niewiem właśnie co robić..
Cześć powiedz mi skąd wiesz że to cewka jest uszkodzona?
Czy sprawdziłeś to a może brak plusa na cewce lub impulsu przerywacza.
w ogóle napisz jaki tam jest zapłon klasyczny czy elektronik?
jestem to zapłon elektroniczny, a cewka jest zepsuta bo sprawdzałem, specjalista mi polecił sprawdzić tzw. "domowym sposobem" do diody przylutowac opornik 500mA i kable i wtedy sprawdzac z tą cewką czy mruga, i nie mrugała czyli zepsuta z od moduły prąd idzie, cewka zapłonowa jest popsuta i nie moge jak narazie takiej dostac, ale szukam.
hmm...,taa, czyli zrobiles podobne obejscie jak Aniol w "Alternatywy 4" :bigrazz:
Wez omomierz i zmierz rezystancje na uzwojeniu pierwotnym. Stad sie dowesz czy cewka jest OK, czy nie OK. Jezeli nie OK to szukasz nowej, badz tez innej cewki o takiej samej rezystancji na uzwojeniu pierwotnym.
I po jakiego h... powielasz temat w innych dzialach.
PS
Z tego co szanowny fliperek napisal w 2T wyglada na to, ze to jest cewka jednobiegunowa - jedno wyjscie WN. Jednak moze to byc cewka o zmniejszonej rezystancji ze wzgledu na elektronike.
To jest Motoplat czyli wewnątrz cewki WN jest moduł zapłonowy.
Uzwojenie pierwotne nie jest wyprowadzone na zewnątrz.
Podaj wiecej informacji, typ cewki (oznaczenie), typ wirnika, typ cewek magneta i wtedy albo mogę wysłac zamiennik jesli otrzymam komplet informacji, albo naprawić cewkę z modułem, albo po dostarczeniu pojazdu wykonać pomiary i dobrać odpowiedni moduł.
Różne typy cewek Motoplat nie są zamienne miedzy sobą więc musisz szukać tego samego typu.
kurdee.. nieznam sie na tym ale moze wyśle Ci zdjecie na gg tej cewki z modułem i wtedy moze coś pomozesz.. z góry dzięki..
nie moge wysłać na gg, za duży rozmiar zdjecie, podaj e-maila to CI wyśle na niego te zdjecia.
