Tzr elektryka
Daevon
Prosty problem - najpierw brak tylnego światła, a po kilku dniach brak światła stopu:-|. Jest prawdopodobieństwo, że to nie żarówki się spaliły? Jeśli tak, to co zrobić?
I pytanie do posiadaczy Tzr-ki - jaki powinien być poziom naciągu łańcucha? Pytam, gdyż nie mogę znaleźć serwisówki do Tzr. Pzdr Dawid
:biggrin: dobrze to znam-w NS-1 ciagle mi żarówke paliło w tylnej lapmie i w koncu sie wkurzyłem i załozyłem 24V i grało :biggrin: sprawdz żarówke, nastepnie styki, przewody czy nigdzie uszkodzen nie maja, a co do stopu to tez automat mogł pasc.
łańcuch powinieneś tak naciągnąc, ze gdy siedzisz na motorze to luz góra-dól łancucha wynosi ok 1.5cm. pamietaj ze gdy siadasz na TZRke napietosc łańcucha sie zmienia.
pozdr
żarówka popalona i od stopu i od światła pozycyjnego, wymieniłem, styki ok, temat pierwszy zamkniety heh
Co do łańcucha to jest badzo luźny. jak go naciągnąć? Bo tam napewno jest więcej niż 1,5 cm :biggrin:
Edytowane przez Daevon
Ja naciag lancucha sprawdzam inaczej... OPROCZ tego co napisal premislauss sprawdzam tez luz(rozciagniecie)lancucha na tylnej zebatce. Lancuch po odciagnieciu nie powinien duzo odstawac (ile to tak na oko z pol zabka).
Naciaganie polega na przestawieniu kola tylnego bardziej do tylu poprzez rozne 'technologie' :biggrin: W DT mialem takia zebatce na osce ktora sie obracalo i kolo sie przesuwalo a np. u qmpla w W8 sa zwykle sruby w wachaczu ktore sie dokreca i kolo samo sie cofa :biggrin: Acha nie zapomnij o poluzowaniu oski tylnej <lol> POZDRO
Pozdrawiam.
