Jędker Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Mam maly problem z moim tylnym zaciskiem hamulcowym. W polowie zacisku jest on tak jakby lączony z druga polowa zacisku tak jak w silniku sa loczane kapy, tylko ze tam w zacisku nie ma zadncyh srub ani nic, jest tak jakby zgrzewane czy cos. I na tym laczeniu tego zacisku wycieka mi troszke plyn hamulcowy i lapie tam powietrze przez co hamulec jest zawsze zapowietrzony. Czy jest jakis sposob aby to zalac jakims klejem czy cos, zeby te powietrze sie nie dostawalo? Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andon13 Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Mam maly problem z moim tylnym zaciskiem hamulcowym. W polowie zacisku jest on tak jakby lączony z druga polowa zacisku tak jak w silniku sa loczane kapy, tylko ze tam w zacisku nie ma zadncyh srub ani nic, jest tak jakby zgrzewane czy cos. I na tym laczeniu tego zacisku wycieka mi troszke plyn hamulcowy i lapie tam powietrze przez co hamulec jest zawsze zapowietrzony. Czy jest jakis sposob aby to zalac jakims klejem czy cos, zeby te powietrze sie nie dostawalo? Prosze o pomocmożesz zalać to aluminium bo zapewne zacisk jest aluminiowy. Jaki to motocykl? Może bardziej sie opłaca kupić używany zacisk na allegro..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jędker Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Moto to aprilia rx a czy daloby rade zalac to np. zywica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Pewnie tak tylko ze trzeba bardzo dobrze wyczyscic i dopiero zalac ale nie ma 100% pewności że ciśnienie "wypchnie" żywice i znów bedzie ciekło najlepiej tak jak pisał Andon13 zalać to aluminium nawet na allegro są do kupienia takie druty alumniowe do lutowanie radzilbym ci tego spróbować bo są wieksze szanse powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szycha rx Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 musisz miec sruby. spojrz tez jak rozbierzesz na poł to tam gdzie jest taka mała dziurka do płynu to tam taka mała musi byc gumowa uszczeleczka.jak złączysz dwie polówki to ona powinna nie puszczac płynu. jak ona jest inic nie pomaga tomoze byc jakis mały uszczerbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
