Znalezisko junakowe...
Merh
http://bikepics.com/pictures/663397
co to za magiczny kanał po prawej stronie,tuż za grodzią miedzy silnikiem a zmieniaczem biegów?
w dodatku pod zmieniaczem jest wyciety poleliptyczny rozek dlugosci jakich 2-3cm. z jakiego to modelu?
Ta magiczna rurka to jest odma w silnikach Junaka M07, "przejściówka" poprostu jest poprowadzona w deklu a nie tak jak w silniku M10 bespośrednio na łańcuch. A te wyciacie to z jest na zmienacz aby się mieścił i nie opierał w momencie zmiany biegów.
czyli dobrze rozumiem?:
oś koła pośredniego prądnicy jest inna niż w typowym M10 i jest za pośrednictwem gumki uszczelniającej połaczona z gniazdem w deklu i z tamtąd wyprowadzenie skierowane jest bezpośrednio na asfalt? czy jeszcze jakieś elementy pominąłem?
czy w tym modelu oś koła pośredniego jest inna niż w typowym M10. logicznie na to wychodzi że musi ona mieć wyjście tzn dziurę w drugą strone tzn na gniazdo w lewej pokrywie.
wziąwszy pod uwagę że przez odmę zwykle wydobywają się odrobiny oleumu to z pewnością są jakieś sprawdzone metody skierowania tego strumienia w inne bardziej cywilizowane miejsce? mam taki dekiel i wkrótce będę pracował nad takim silnikiem. w moim deklu jest od dołu poprostu dziura - czy to jest wylot odmy???
mogę liczyć na jakieś informacje w tym zakresie?
pozdrawiam Lucack.
