jak wlać olej do sprężarki?
Gagee
Witam.
Muszę wymienić olej w sprężarce, a raczej to co zostało, bo większość wyciekła przez dolną śrubkę spustową.
Problem w tym, że nie ma tam żadnego korka wlewowego. Pacjentem jest "agregat spręzarkowy" ZSM Polmo Gorlice z lat 90-tych. Z przodu korpusu (po przeciwnej stronie od napędu) na wysokości "wału" jest plasikowa okrągła ramka (ok.3cm) z otworkiem 2mm, a poniżej taka sama ramka, tyle że z okienkiem kontrolnym.
Ma ktoś z was taką sprężarkę? Jak toto zalać?
pozdro.
witam
nie wiem dokładnie co to za sprężarka ale ogólna zasada jest prosta jeśli masz oczko kontrolne to nad tym oczkiem powinno znajdować się kolejne oczko służące do uzupełniania oleju więc z tego co piszesz prawdopodobnie górny otwór służy do napełniania
pozdrawiam Jarek
