Tylne koło nagrzewa się
Gość Visuz
Ostatnio przez przypadek zauważyłem że podczas jazdy tylne koło zrobiło się mocno ciepłe. Zacząłem obacywać tu i tam i prawie rękę oparzyłem o jednostkę końcowego przeniesienia napędu (w CX-sie wał kardana wchodzi do "czegóś" takiego jak pokazane jest na zdjęciu co zalane jest olejem).
http://img213.imageshack.us/img213/8260/hmmzv5.jpg
Co może być przyczyną tak silnego nagrzewania się tego czegoś? Olej wymienia się tam bardzo rzadko, a wiem że poprzedni właściciel to robił więc nie ma takiej potrzeby przez najbliższe kilkanaście tysięcy kilometrów.
Czy możliwe jest że źródłem nagrzewania się koła nie jest przeniesienie napędu ale naprzykład łożyska koła?
Próbowałem na luzie obracać tylne koło i tak na mój gust obraca się całkiem swobodnie... no może z leciutko wyczuwalnym oporem, ale o ile pamiętam od kiedy kupiłem motocykl to tak już było, a nigdy wcześniej nie zauważyłem żeby się aż tak mocno nagrzewało.
Edytowane przez Visuz
Zmien jeszcze raz olej - to najmniejszy wydatek i sprawdzaj to grzanie.
Niestety taki objaw moze dac konczace sie lozysko dyfra, jak rowniez zle ustawienie przekladni glownej. Mam nadzieje ze to po prostu za mala ilosc oleju.
Adam M.
http://img213.imageshack.us/img213/8260/hmmzv5.jpg[/url]
Próbowałem na luzie obracać tylne koło i tak na mój gust obraca się całkiem swobodnie... no może z leciutko wyczuwalnym oporem.
Prawdopodobnie wysiada łożysko w dyfrze dlatego należało by wyjąć go (co nie jest trudne) dokładnie obejrzeć bo to może sie skończyć poważnym uszkodzeniem dyferencjału :) . Łożysko w kole raczej odpada ale jak będziesz miał dyfer na wierzchu to profilaktycznie je też sprawdz. Ale najpierw sprawdz z tym olejem jak napisał A.M Pozdro :)
