Skrzynia biegow. problem
murdooc
hmm... przypuszczam ze chodzi o luz poosiowy na walku sprzeglowym ? sprawdz jak wyglada te lozysko od strony kopniaka (czyli z tylu). Jezeli chodzi o podkladki to zwykle podklada sie z przodu (od strony sprzegla) - odkrecasz klapke i stopniowo podkladasz. Trzeba tylko patrzec przy podkladaniu, aby uszczelniacz od strony sprzegla spelnial swoje zadanie - zeby walek za mocno sie nie schowal. Po spasowaniu i skreceniu walek oczywiscie musi sie krecic lekko - najlepiej to sprawdzac przy wyjetym walku glownym (bez tego drugiego). Jezeli masz odpowiednie podkladki to milej zabawy. :(
