Ural problem po nagrzaniu
anretam
Panowie od czego zacząć poszukiwania przy następującym objawie: Silnik ural, gażniki 63 - na zimno wszystko O.K. ładnie się wkręca ale po nagrzaniu prawy cylinder na wolnych obrotach nadal równo pracuje a po odkręceniu manetki niestety dusi się i strzela w gaźnik.Ten objaw pojawia się dopiero po nagrzaniu silnika
Obroty obydwu garczków są zsynchronizowane, filtr powietrza czysty itd
Nie wiem czy czasem nie będzie to sprawa przestawionego zapłonu ale z drugiej strony fiksował by chyba niezależnie od temperatury....
hmm... powodow moze byc kilka...
np. w tym gazniku moze brakowac paliwa. Musialbys pojezdzic troche, tak aby sie nagrzal i zaczal sie dusic i wtedy zatrzymac moto, migusiem zakrecic kranik i posprawdzac poziomy paliwa w komorach. Nieraz tak sie zdarza ze na jedna strone paliwo leci dobrze, a na druga slabo.
Obadaj na poczatek to.
Cze Ja tez mam cos podobnego Chwile pośmigam i zaczyna sie dławić Jutro kupuje swiece iskra f-75 takie jak mi zalecił Pipcyk i zobaczymy co bedzie dalej...
