Obroty . zawor wydechowy
Osti16
Witam!! Mam problem w mojej Af1 125 poniewaz przedtem kreciła 11tys ale od 7 przerywała ale dochodziła do 11tys rezebrałem i okazał sie ze zawor był urwany i tak zapieczony ze wogule sie nie ruszał.. Wiec zrobiłem wszytko wyczysciłem i poskładałem... zapalilem i kreci 7 koniec:( zmianiałem swiece i nic:( gaznik i nic:( Dochodzi do 7 i tyle:( Ale zauwalyłem ze zawor jest otwarty na wolnych obrotach a zamyka sie jak dodam gazu:/ nie wiem czy tak ma byc?? Co mam zrobic zeby kreciła sie do konca? Kompresie mam super 11atmosfet.. PS. A wtedy jak rozebrałem zawor to myłem silnik i moze cos zalałem? ale pali bez problemu i fajnie chodzi na wolnych ale kreci tylko 7( PRosze bardzo o pomoc moj gg 4991762
Skoro kreci tylko do 8tys to znaczy ze jeszcze go cos blokuje. Jesli jednak jestes pewny ze jest otwarty radzilbym sprawdzic czy nie ma jeszcze gdzies innych blokad (tuleja na tlumiku, gaznik, dyfuzor, cdi, itp). POZDRO
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
w mojej af1 nawet jak odepniesz zawór to chodzi normalnie (niewielka różnica). U mnie przy najniższych obrotach zawór jest otwarty (schowany) , wraz ze wzrostem się zamyka a później znów otwiera. Może masz spierdolony sterownik zaworem??? Przetarty kabelek albo cóś...
