WFM M06 1960r.
pioter_gpz
Czesc. Wczoraj stalem sie szczesliwym posiadaczem WFM M06 z 1960r. Do odratowania jest chodz brakuje kilku rzeczy itp. Silnik wszystko kreci, iskra jest. Poprzedni wlasciciel mowi ze pali. Po przywiezieniu jej do domu jednak sie nie zdecydowalem na probe odpalenia i bardzo dobrze. Dzisaj rozlozylem cala wfm procz silnika (tylko cylinder) i okazało sie ze oba pierscienie sa polamane na zamkach (te dwa dziobki ktore zamykane sa na zamku, po jednym takim na kazdym pierscieniu) całe szczescie ze te skrawki nie uszkodziły gładzi cylindra i udalo mi sie je wydostac ze szczelin tłoka. Magneto wraz z kolem jest całe i w swietnym stanie moge powiedziec ze jak nowka z epoki :P
I pierwsze pytanie z ktorym kieruje sie do Was :crossy:
http://img140.imageshack.us/img140/5514/wfm30me1.jpg
Tak wyglada tryb zdawczy siedziala tylko na nim zebatka i nie była przykrecona. Na trybie nie widac sladu po gwincie. Widocznie poprzedni wlasicielm tak jezdził. Czy tryb zdawczy jest taki sam jak w WS-ce ? i czy bedzie pasował? bo nie wiem czy w moim miescie dostane czesci do wfm.
Narazie Wfm została cala wyczyszczona i wymyta i tak zostanie złozona, gdyz narazie nie stac mnie na całkowyta renowacje. Ktora keidys napewno przejdzie.
Jesli zechcecie moge wam pokazac zdjecia WFM.
Aha i jesli ktos ma jakies czesci ogolnie rzeczy do WFM prosil bym o kontakt. Ja pozniej wymienie wszystkie brakujace elementy.
No to narazie tyle :clap:
Pozdrawiam Piotrek.
Edytowane przez pioter_gpz
Tryb w silniku -W-F-M-ki to jest jedna z rzeczy która różni się od silnika WSKi. W silniku -W-F-M-ki tryb zdawczy ma 5 wypustów, którymi łaczy się z 2 trybem. Natomiast w WSKe są 3 wypusty. Ale ja mam WFMke z 1966roku i mam juz taki tryb jak w WSce oryginalnie ale podejrzewam że u ciebie bedzie jeszcze na 5 wypustów.
http://img208.imageshack.us/my.php?image=trybzdawczy1ox3.jpg
http://img85.imageshack.us/my.php?image=trybzdawczy1vf3.jpg
też mam chętke na WFM-ke wiem nawet o jednej z dokumentami w ładnym stanie i o małym przebiegu tylko że jest zatarta, no ale wszystko da się zrobić, tylko musze czekać bo koleś który ją ma narazie siedzi w więzieniu :clap:
pioter_gpz gratuluje zakupu jak ją zrobisz z serem to wyjdzie cakłiem niezła fura
pzdr
ze slimakiem moze byc problem.
Przejrzyj allegro.
Nie powinno być z tym problemu.
Jak by co, to zajrzę jutro do komórki.Powinienem mieć gdzieś taki ślimak ( nówkę sztukę z metką :) ) jeśli znajdę, to ci zprezentuję, bo sam i tak nie potrzebuję.
Hej. chodzi ci o przebieg czy stan techniczny i wizualny? wiec licznik wszystko działa :) i wizualnie tez wyglda dobrze jak na swoj wiek i miejsce w jakim stała. od spodu nigdzie nie pordzewiazły itp. Tu masz fotke tylko taka mam.
http://img152.imageshack.us/img152/6264/wfm19og2.jpg
pzdr!
GaCek jezdziles WSK M06L ? Ja posiadam tylko rame z 61r. wzialem ja razem z wfm od goscia.
http://img130.imageshack.us/img130/7338/wskm06lnn4.jpg
Licznik jest od wfm napewno lecz przebieg oryginalny raczej nie jest gdyz jak ja kupilem nie było linki i slimaka :/ Silnik rozebralem narazie tylko od strony sprzegła wszystko jest zdrowe. Lancuszek sprzeglowy nie widac zby byl rozciagniety. znanic go nie sciagniesz nie odkrecajac koszyka i trybu. Koszyczek rowniez jest zdrowy nie jest wytarty gdzie najczesciej wyciera sie w tym miejscu co siedzi ten tryb z frezem na tarcze. Silnika calego jeszcze nie rozpulowilem (nie mialem ostatnio zbytnio czasu) wiec jak srodek wyglada nie wiem, ale jak to zrobie to oczywiscie dodam fotki.
Pzdrawiam :icon_razz:
