gutek-68 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 WitamNowe dysze , pływak . Po zmontowaniu odkręcam kranik i paliwo leje się zprzez filtr , oczywiście nie odpala.Czy pływak mógł się zaciąc i powstał wyciek paliwa.Czy w gaziorach rometowych (silnik 2 biegowy , kwadrat) jest regulacja poziomu w komorze pływakowej (płwak metalowy , bańka , lutowany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 Za duży poziom paliwa. Poziom paliwa ustawia sie przez podginanie blaszki (patrz rys.)http://img354.imageshack.us/my.php?image=gaznikpj5.jpg Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 31 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2006 ustaw poziom paliwa albo plywak sie zacina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek-68 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 WitamWielkie dzięki za instrukcje , ale jaki powinien być poziom w komorze pływakowej i ustawiany względem czego, blaszka do podginania to rozumiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) Jakbys zrobił z bliska zdjecie gaźnika od strony filtra powietrza, bez tej siateczki to mółgbym Ci zanzaczyć co i jak. Inaczej nie potrafie wytłumaczyć. Edit:Udało mi się zdobyc zdjecie. http://img47.imageshack.us/my.php?image=gaziorgn4.jpgNa początek rozpylacz ustaw tak, zeby ta dziurka byla na max otwarta, zeby nie byla zaslonieta.Poziom paliwa ustaw gdzie tak na 1,5 mm ponizej niebieskiej lini. Na postoju gdy motorek stoi prosto nie moze sie nie przelewać. Robisz to za pomoca blaszki o ktorej byla mowa w poprzednim poscie.Trzeba chwile nad tym posiedziec i bedzie wszystko grało tak jak trzeba :clap: Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez tomason2 Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek-68 Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) Jakbys zrobił z bliska zdjecie gaźnika od strony filtra powietrza, bez tej siateczki to mółgbym Ci zanzaczyć co i jak. Inaczej nie potrafie wytłumaczyć. Edit:Udało mi się zdobyc zdjecie. http://img47.imageshack.us/my.php?image=gaziorgn4.jpgNa początek rozpylacz ustaw tak, zeby ta dziurka byla na max otwarta, zeby nie byla zaslonieta.Poziom paliwa ustaw gdzie tak na 1,5 mm ponizej niebieskiej lini. Na postoju gdy motorek stoi prosto nie moze sie nie przelewać. Robisz to za pomoca blaszki o ktorej byla mowa w poprzednim poscie.Trzeba chwile nad tym posiedziec i bedzie wszystko grało tak jak trzeba :lalag: WitamWielkie dzięki za taką zawodową poradę , lecz - co to znaczy ustaw rozpylacz - czy to wkręt iglica z boku od regulacji składu.Oj chyba kumam to znaczy , ustawić wysokośc iglicy tak by otwór był odsłonięty .Pozostałe aspekty są zrozumiałe .Wielkie dzięki i prosze o konsultacje Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez gutek-68 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 co to znaczy ustaw rozpylaczTo znaczy, że rozpylacz trzeba ostożnie wybić po uprzednim odkręceniu korka. Nastepnie ostrożnie wbić go tak, aby otworek w rozpylaczu (patrz zdj.) był na max otwarty. Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek-68 Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Witam Jasne rozpylacz kumam.Tylko jak obserwować poziom regulowanego paliwa , 1,5 mm pod osią otworu rozpylacza . Może tak - paliwo ma się nie wylewać przez otwór rozpylacza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Tak. Za każdym podgieciem blaszki sprawdzaj czy nie cieknie paliwo. Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
