Shadow VT 600 - wrażenia i opinie
Bye
Witam:)
Może i ja co dołoże z własnych odczuc
Zuzia ,moja Honda jest z 94 roku 4 biegi,przebieg przy zakupie 25000 km 5 właściciel.
Szyba 50 .Kupiona 14 grudnia 2007 obecnie przegieg 32000 km
Amor pod siedzeniem dokreciłem na mocniej,wymieniłem uszczelniacze w przednich amorach i skończył się problem miekkości,nieraz lubi odbic na dziurze,podskakuje na siedzeniu.
Wzrost 185 waga 106 kg,syn waży 86 i narzeka ze przy ponad 110 km go nosi,u mnie nie ma tego problemy.Max osiągnołem 140 km,już czuć ze jest lekka.
Na jednym zbiorniku przejechałem 207 km w górach,Trasa po kotlinie jeleniogórskiej,swieradów szkalarska poreba Karpacz,Miałem wolne i dużo czasu,jednym ciagiem.Zabrakło paliwa,rezerwa patrzyła do góry :(
Generalnie bardzo fajny motor,nie ma problemów z moca,właściwie jezdże solo.
Nie zrobiła mi nigdy psikusa,pali na raz ,bardzo wdzięczna do jazdy,świetnie chodzi po łukach,dużo wybacza przy błedach w technice jazdy,ale bez przesady,gleba już była:)
Łancuch,kupiłem zestaw do smarowania,15 minut zabawy łacznie z myciem i smarowaniem i po sprawie.
Akumulator,przy odrobinie kombinacji nie trzeba rozbnierać lewej strony,wystarczy bardziej prawą.
Za nowy akumulator dałem 110 zł.Dobrze został sformatowany, 4 dni zabawy.
Kanapa :icon_mrgreen::) gniecie ,ale mogło byc gorzej:)
a co do problemów z grzebaniem,mało miejsca:)
Proponuje wymiane paska klinowego w Clio Williams :):)
Ty trzeba mieć nerwy:):)
tak mi się spodobała że ściagam honde 1100 shadow od angoli z 98 roku- 12ooo km przebiegu za małe pieniądze
Po 28 latach wróciłem na motor,bardzo szybko przestałem walczyć z Nią,sama mnie wozi:):)
Polecam:)
Pozdr Rudy
Siema, jakbyś się wybiarał na Węgry, to nie mów do swojej wybranki Zuza (Czy Zuzia) bo to po węgiersku znaczy żołądek drobiowy, czy podroby ogólnie :-)
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Po latach przerwy znowu mam motor, uzywana Honde VT600, czterobiegowa.Jako, ze zrobilem na niej tylko kilkaset km mam pytania do innych uzytkownikow tego modelu:
1- z chlodzenie silnika wszystko niby w pozadku, ale zanim wlaczy sie wentylator wczesniej zapala sie kontrolka temperatury
2- biegi wskakuja glosno jakby sprzeglo ciaglo
3- na wolnych obrotach silnik pracuje nierownomiernie
Motor ma przebieg ok.16500 km i jest zadbany. Prosze o odpowiedz innych uzytkownikow tego modelu jak to jest z tym u was.
Ad 1. Trudno mi cos odpowiedziec. To moze byc wadliwy czujnik albo naprawde sie maszyna grzeje za bardzo.
Ad 2. Honda tak ma.
Ad 3. To jest typowa przypadlosc silnika w ukladzie V. Zanim sie rozgrzeje to sie lubi zakrztusic.
Mozesz wlaczyc ssanie (po lewej, pod bakiem) i po kilkudziesieciu sekundach powinno byc ok.
Wylaczki termiczny wentylatora nowy, plyn ok., chlodnica goraca wiec plyn doplywa.
Dzieki za posty, jestem troche spokojniejszy.
Witam
Od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem hondy shadow 600 '88 rok cztero biegowej.
Mam pewien problem z bakiem.
Jak już wcześniej pisaliście ma ona bardzo mały bak, a jeszcze do tego nie wskazuje mi rezerwy.
Może mi ktoś pomoże? Co powinna posiadać dodatkowo kranik, czy jakiś przełącznik i gdzie powinno sie to znajdować. Teraz aby jechać przekręcam kluczyk, starter i jade.
Miałem nie dawno przypadek wyjechania do zera paliwa i na szczęście byłem już blisko domu, więc wezwałem odściecz. Bak był wyjechany do zera.
Z Góry dziękuje.
Witam
Z Góry dziękuje.
Do jazdy przekrecasz kranik napisem ON do gory i jedziesz. Jak paliwo sie skonczy obracasz kranik napisem RES do gory i to jest twoja rezerwa. Zostalo ci ok. 2 litry na dojechanie i zatankowanie motoru wiec zrob to szybko.
Ale oto właśnie chodzi, że nie przekręcam żadnego kranika.
Chyba ktoś przy nim grzebał, bo on niema nic
Ani kranika, ani przełącznika. wyciąga cały bak do końca i już.
Jeżdziłem na innych moto miały kranik a na przykład virago miała przełącznik
Może ten kranik znajduje sie w dziwnym miejscu.
Ostatnio zaintrygował mnie temat paliwa
Ostatnio przy 97 przejechanych milach ( chyba milach bo nie wierzę aby to były km ) musiałem przełączyć się na rezerwę - wlałem 7 litrów paliwa .
Wczoraj na trasie sprawdzę bo nie wierzyłem - to samo - 100 km lub mil - wlew 7 litrów .
Mam wersję 4 biegową - 91 rocznik - ile bak ma pojemności ? I czy ten licznik jest w milach czy km ? , bo jak w km to mi pali jak T34
Słuchaj, na liczniku musisz mieć napisane "mph" i wtedy wiesz że to mile a jak masz npisane "kmph" to na bank w kilometrach i wszystko jasne, to jest niemożliwe żeby nie było takiego napisu przyjżyj się!
Jaki to jest model?
a nasza Shadow'ka pomyka na baku do rezerwy w ponad 200km, choc ostatnio musialem sie przelaczyc na RES przy 190... z tym że przydusiłem ją troche do 130kmh na autostradzie...
no i jezdzimy przeważnie w dwójke, co ma też wpłytw na ilość spalanego paliwa.
o dziwo tylne zawieszenie nam nie dobija... a na przednie jesteśmy już uczuleni i uważamy
CZ 175 '1961 -> Honda VT600c '1999 -> BMW F650GS
Witam
Z Góry dziękuje.
Brett... wyjezdzij cale paliwo z baku az moto stanie (miej 1L w kanistrze na wszelki wypadek).
Potem zatankuj na full i bedziesz wiedzial czy masz prawidlowa pojemnosc baku. a powinno byc 9L
lub 11L zaleznie od wersji. Nie wiem czy starsze modele nie mialy rezerwy ale wydaje mi sie to dziwne.
Ja mam zawsze ustawiony kranik na RES i wiem, ze nie moge wiecej machnac na raz niz 220km.
Srewdnio mi zostaje w baku 0,5 - 1L paliwa.
Uważam , że to Głupota przez duże "G" bo w moto z 88` na bank jest jakiś tam syfik w baku a jak wyjedziesz waszke do końca to cały ten syf spłynie prosto do maszyny i będziesz miał chłopie czyszczenia, że ho ho i nawet filtry nie pomogą ale to Twoje ryzyko , rób jak chcesz.
