Jak samemu odnowić plastikowe owiewki?
Są trochę porysowane, szczególnie w dolnej części, jakby ktoś wyłącznie po krzakach jeździł. Ja sobie wyobrażam, że najpierw powinno się nałożyć szpachlówkę, wygładzić papierem ściernym, położyć podkład, lakier kolorowy a potem bezbarwny (spray). Jak naprawić pęknięcie owiewki?
Zeby naprawic peksniecie to musisz jechac do kogos kto spawa plastik, tam Ci to zrobia. Jesli masz glebokie rysy to owszem szpachla, tylko trzeba wedziec jaka i ile i ogolne zasady stosowania, wiec najlepiej to powierzyc lakiernikowi, chyba ze chcesz sam to doczytaj co i jak z ta szpachla, nastepnie podklad w zaleznosci od producenta nakladasz kilka warstw, pozniej juz farba i lakier. Ale ostrzegam nie wyjdzie to sprayem tak jak pistoletem wiec moze yjsc z tego kaszana jesli niemasz doswiadczenia. Wiec chyba lepiej dac to lakiernikowi. Pozdr
SUPPORT 18
Zeby naprawić owiewki podstawowymi produktami jest : szpachla , zywica + mata i trochę chęci i pracy
Np. masz pękniętą owiewke to smarujesz zywicą + oczywiście utwardzacz na to kłdziesz mate i jeszcze raz zywica na wierzch , oczywiście owiewki kleisz od wewnątrz a na zewnąt wyrównujesz szpachla.I czekasz az wsszystko przeschnie itd. Pozdro , miłego klejenia !!!
jeżeli chodzi o popękane plastiki nie polecam klejania żadnymi specyfikami.
Tylko spawanie w profesjonalnym zakładzie - kilka razy przerabiałem w różnych motocyklach i nigdy nie miałem problemu.
Edytowane przez miras111
