w sprawie simeringa/ów...
Aniol
Mam pytanko do motonitów spod znaku czeskiej myśli technicznej. Mam problemy z odpalaniem - iskra jest, zapłon ustawiony, nowe platynki i kondesatory, gaźnik wykręcony na półtora obrotu, wstawiłem nowe tłoki i pierścienie, kanały wyczyszczone, że aż się świcą - a sprzęt jak milczał tak milczy, nawet ze spychu.
Więc - tak jak napisali w mądrej książce - wymieniłem simering pod prądnicą. Rzeczywiście nie miał prawa trzymac, gdyż po rozkręceniu częśc simka została mi ręku. Pomogło na chwilę. Ale trzeba przyzna, że odpalił pieknie z kopa za pierwszym razem. Pochodził może z 10 sekund, potem z silnika coś puknęło i zdechł. Później nawet spych nie pomógł.
Więc sobie myśle, że te puknięcie to strzelił właśnie drugi, stary simek od strony skrzyni. Ale w książce nie ma na ten temat ani słowa. Więc nie wiem, czy simering od strony skrzyni ma jakieś znaczenie przy pracy silnika.
Stąd moje pytanie, czy przypadkiem nie czeka mnie rozkładanie lewej strony silnika. Jeśli tak, to jaki jest najmniej bolesny sposób wymiany simeringa przy sprzęgle w Jawie 350.
Edytowane przez Aniol
Najproścej wyjąć simering od drugiej strony, czyli rozpoławiając silnik, lub wkręcajac w niego wkręty, mozna także próbować wbić śrubokręt itd.,drugi simering tez ma wpływ na pracę silnika, ale przy jego uszkodzeniu powinno ubywac oleju ze skrzyni biegów.
Trudno na odległość ocenić czy musisz wymienić ten simering :icon_rolleyes:
Jeśli chcesz wymienić simering od strony sprzęgła to możesz to zrobić bez rozpoławiania silnika.
Musisz "tylko" sciągnąć zębatkę z osi wału, a jednocześnie będziesz raczej musiał też zdjąć kosz sprzęgłowy :icon_mrgreen:.
Bez konkretnego ściągacza nie ma co się zabierać do zdjęcia tej zębatki.
Jeśli już sobie poradzisz z tą zębatką to potem wystarczy wyciągnąć pierścień zabezpieczający i "specjalnym" haczykiem wytargać stary simering.
A potem to już tylko montaż nowego simeringa, pierścienia zabezpieczającego, zębatki itd....
Pamietaj, że połączeń stożkowych nie smarujemy.
No i konkretnie wszystko podokręcać.
Powodzenia
Musisz "tylko" sciągnąć zębatkę z osi wału, a jednocześnie będziesz raczej musiał też zdjąć kosz sprzęgłowy :icon_rolleyes:.
Dzięki za dobre słowo. Ale szczerze mówiąc to najbardziej obawiałem się, że będę musiał zdejmowac kosz sprzęgłowy. Pisząc o najmniej bolesnym sposobie wymiany simka miałem nadzieje, ze ktoś napisze, że wystarczy zdjąc zębatkę, a dalej to już standardowa procedura z jawoskim simeringiem....
Miałem padnięty simering od strony skrzyni. Moto zjadało olej skrzyni biegów. Świeca była zasyfiona na czarno. I dymiło więcej z tłumnika o strony sprzęgła...
