bodman Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Witam, czy po założeniu takiego wydechu do Intrudera VS 800, trzeba robić jakieś czynności związane z synchornizacją itp?Czy wystarczy założyć i juz tylko śmigać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 ale w intruderze masz fajny tłumik ,a ten to totalna pusta rura ,napewno zeby jezdzic bez problemow trzeba przy gaznika podziałać , synchra i zmiana dysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Być może nic nie będziesz musiał robić. W 99% wypadków wzbogaci się mieszanka, ale nie na tyle, żeby coś uszkodzić ,lub spowodować znaczący wzrost spalania. Korekta srubą składu mieszanki załatwi sprawę (o ile bedzie potrzebna). Pozostały 1% będzie miał uboga mieszankę i tu będzie drobny problem - być może wystarczy podnieśc iglicę (jak masz regulowane) a może być i tak, ze bez nowych dysz się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodman Opublikowano 24 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 sprzedawca mówi że po założeniu wydechu nie potrzebna jest regulacja... więc teraz sam już nie wiem, czy mówi prawde. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
