michałek Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Witam , czy cylinder w ns1 jest taki sam jak w mtx 80 cieczaku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 :biggrin: Chyba tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 21 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Witam mam możliwość kupna upragnionego cylindra razem z gażnikiem i króćcem i facet gadał że jest tam orginalny gażnik który ma 26 mm . czy to prawda ??I pytanie drugie czy po szlifie podejdzie do tego cylindra tłok od mtx-a ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 a nie 28 mm??? ?? Tłok najlepiej kupic nowy dotrzec sobie i potem wiedziec na czym sie stoii. Skad wiesz czy ten MTX niebyl po szlifie?? - jak byl to tlok jest wiekszy... zmierz srednice cylka zamow tlok i docieraj.. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 21 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 No o to mi chodzi zę chce kupiić nowy tłok i słyszałem że jeśli zrobie szlif na 80 to podejdzie tłok od mtx-a bo do ns-1 trudno bardzo dostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 jezeli ten MTX nbedzie rowno 80cmm to niema problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 chyba podejdzie od mtx ale nie jestem pewien silniki chyba sa takie same pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 silnik jest na pewno taki sam tylko jest wiekszy gażnik bo kumpel ma ns-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 motowojtas napisał: silnik jest na pewno taki sam tylko jest wiekszy gażnik bo kumpel ma ns-1 Silnik jest identyczny tylko z wyglądu. Najwieksza różnica w porównaniu do MTX-a to to że ma 75ccm a nie 80 i okna w cylindrze sa w innych miejscach niż w MTX-sie i na koniec tak ja pisałeś gażnik ma 21mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 23 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 No ale zamontować cylinder można do mtx-a ?Gadałem ze znajomym to powiedział żę po szlifie podejdzie nawet tłok od mtx-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Nie znam konstrukcji tych motorków, ale dodam żeby zwrócić uwagę czy ewentualne kanały w karterze będą się zgadzać z cylindrem, i czy średnice sworzni są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 23 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 kanały są takie same, a tlok i tak chce wstawić od mtx-a więć średnica sworznia nie robi różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KAT Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 właśnie robi, bo sworzeń z łożyskiem musi pasować do korbowodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 24 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 stary ale ja mam mtx-a i wstawie tłok od mtx-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 dziś doszedł cylinder i jak sie okazuje tłoki są identyczne tylko mają mniejszą średnice niż w mtx-e Jedyne co się różni to to że tuleja na samym dole jest grubsza, nie ma takiego przewężenia jak mtx ale to się dało zrobić w karterach specjalnie wystawał taki kołnierz w koło więć tokarz mi go stoczył i cylinder pasuje idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
