BRAK ŁADOWANIA ???
baxxx
witam
mam CBR900RR z 97roku, i nie laduje mi aku, myslalem ze moze alternator, zostal przewiniety daje dobry prad, potem zmienilem regulator napiecia i to samoz zadnej poprawy, genaralnie wszedzie jest prad a ladowania nie ma, aku tez byl testowany wszystko ok, moze ktos pomoze na co jeszcze mozna zwrocic uwage ? co jeszcze moze byc rozwalone ??
Sprawdż kostkę łączącą altek z reglerem, CBR lubi wytopić to połączenie. Dalszym krokiem kontroluj miernikiem napięcie między fazami alternatora na pracującym silniku i odłączonym altku, powinno być 60-80V prądu zmiennego, na podwyższonych obrotach.
po dlugiej walce okazalo sie ze regulator napiecia jest ok, i jak sie go bezposrednio polaczy z aku to ladnie laduje, a jak jest normalnie na kostce to ginie napiecie, czyli gdzies jest zwarcie, mysle ze to bedize jakas pierdulka, moze gdzies sie kabel przetarl albo cos, jutro szukam dalej, dzieki wszytskim za odpowidz
cbr jest odbudowana tylko czesciowo bo jest zrobiona na streeta
  • 4 tygodnie później...
witam i zgadzam sie z ostatnia wypowiedzia mialem tak cbr najpierw na kostce nie bylo styku wyczyscilem ja bylo ok za 1500 km zaczela sie topic polecial regulator wraz z akumulatorem bo byl przeladowywany normalnie akumulator spuchl a wiec kostke utnij zlutuj kable bedzie najlepiej narka
