Virago 535 regulacja składu mieszanki
Mam mały problem bo gdy wymieniałem świece nie dawno i ewidentnie były lekko nadpalone czyli mieszanak zbyrt uboga.
Pytanie jest takie jak w virago reguluje się skład mieszanki. Wyczytałem, że musza być dysze odkręcone od 2,5 obrota, ale problem w tym, jak rozebrałem gaźnik do czyszczenia to nie znalazłem regulowanych dysz. Znalazłem dysze, ale dokręcone na maksa pod kranikiem w komorze pływakowej. Poniżej tej komory ( na zewnątrz gaznika) znalazłem regulowane iglice, które były odkręcone na 2 obroty, ale wydaje mi się, ze one służą do regulacji mieszanki na wolnych obrotach.
Gdzie w tym gaźniku się reguluje skład mieszanki??
Prosze o pomoc.
No wlasnie go znalazles, to te odkrecone na 2 obroty sruby z iglicami - one reguluja skla mieszanki na wolnych obrotach. Oprocz tego w gre wchodzi podciecie przepustnicy,wielkosc rozpylacza i iglicy, jej ksztalt oraz wielkosc dyszy glownej.
Na twoim miejscu udalbym sie do warsztatu i poprosil o sprawdzenie gaznikow, co oczywiscie kosztuje, albo kupil serwisowke i narzedzia, nauczyl sie co i jak i zrobil sam co tez kosztuje ( czas i pieniadze ).
Wybor nalezy do ciebie.
Adam M.
