KMX 200
Heh kupiłeś motor i teraz chcesz się dowiedzieć jak to powinno chodzić heheh.Silnik ma pracować równo,nie ma słychać żadnych stuków puków i innych dziwnych odgłosów.
A żebyś wycisna jak najwięcej z takiego KMX,to musisz zdjąc blokady(ja tam nie wiem czy są w KMX,ale gdzieś napewno są),napewno wybebeszyć flaki z dyfuzora,tak samo z końcówki.PZdr.
no dyfuzor mam juz wybebeszony, gaznik mam nie oryginalny wiekszy(DELLORTO 28), wydaje mi sie ze juz nie mam co odblokowywac, tylko chodzi mi glownie o to jak tam powinno byc z mocą, bo on powinien miec ok 35 KM, to przy takiej mocy to chyba powinno to niezle rwac.A mi sie wydaje ze troche slabo to chodzi bo na koło mi nawet nie chce isc z jedynki bez sprzegla , nie wiem chyba ze to normalne jest w tym motorze
A jak z tłokiem,zaglądałeś do środka??,ściągnij cylinder,głowice i zobaczysz co i jak,odrazu sprawdzisz sobie luzy na wale itd.Możliwe że już masz tłok do wymiany... a kompresję dobrą ma??
28mm to zwykłe sety mają. Rx np ma 30mm więc ten Twój wcale nie jest jakiś tuningowy.
Witam
z tego co wiem to BMK robil w tamtym sezonie remont, tj. nicasil, tłok itp. więcej nie wiem. Chyba rzeczywiście dobrym pomysłem jest kompreche zmierzyć ;]
Pozdro.
EDIT: nie nicasil tylko tuleja po....lo mi sie.
Edytowane przez maciek87
POPRAWKA:
mam teraz zalozony gaznik DELLORTO 28 , a oryginalnie jest mikuni 26.
a jesli chodzi o zebatki to w przodzie mam 13 a w tyle chyba 48 albo 50
kmx125 na 14/48 bez problemu zamyka licznik więc jeśli wszystko będzie zrobione picuś glancuś też nie będziesz miał z tym problemu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
