kodimk Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 czy zly ,stary olej moze powodowac ogolna glosna prace silnika w virago 750??no wlasnie jak to jest jak jest w nie nagrzany na maxa to cicho ajak postoi w korku to chodzi jak stary ruski budzik??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Może i troche faktycznie może, zależy jak stary to olej. A po drugie to nie lepiej go wymienić? Zawsze to taniej niż potem robić kapitalny remont. Bo nie tylko przecież chodzi o głośną pracę tylko o fakt że przy takim przepaleńcu wszystko się szybciej zużywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 czy zly ,stary olej moze powodowac ogolna glosna prace silnika w virago 750??no wlasnie jak to jest jak jest w nie nagrzany na maxa to cicho ajak postoi w korku to chodzi jak stary ruski budzik??? Teoretycznie tak, ale nie az w takim stopniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
