Chart , problem z elektryką.......
karol0545
Problem jeden,,,,
Kiedy załacze kierunki to mrygaja one na zmiane ze światłem stop.......Tzn stop mryga w przerwach pomniedzy mrygnięciami keirunków...... Zauważyłem ze jedynym mniejscem gdzie moga sie stykac kable od stopu i kierunków jest przerywacz gdyz przy przerywaczu jest podwujny kabel i jeden idzie do keirunków a drugi do stopu i chyba do sygnału........... Co to moze byc?
problem dwa
Przy stacyjce jest kabel odpowiedzialny od świateł i gdy go podłącze bezpośrednio do akumulatroa to światła działaja ale gdy jest podłączony przy stacyjce to prądu niema i światła nieświecą. czym moze być to spowodowane?? Na koniec grzebania w elektryce jak chciałem podłączyc ten kabel od światłe co idzie do stacyjki do akumulatora to szły iskry a wcześniej tak niebyło.. Co jest?? Dlaczego to tak wariuje??
Może ktos by mi cos podpowiedział???
wszystkie kable od przedniego światła sa dobzre podłączone a te najbardziej zwiążane z stopem i kierunkami juz sprawdzałem isą dobrze...
Może stacyjka jest do wymiany. Po prostu ma zwarcie. Ten mrygający stop z kierunkami to tzw choinka może coś z masą (przebicie) i po co kabel od stopu w przerywaczu kierunków.
Ad.1 Popraw styki bezpieczników, wszystkie masy. Sprawdź złączki od tego przewodu co idzie do przerywacza i do stopu, jest to zwykły przewód zasilający, może zaśniedziały konektorki i "gubi się" prąd.
Ad.2 Jeśli napewno dobrze podłączasz przewód od światła do złącza 56 i wszystkie inne przewody też są właściwie podpięte to stacyjka do wymiany.
POZDRO
POZDRO
Chart nie ma bezpieczników... :) ale żeby stop był podłączony do przerywacza??? pierwszy raz słyze... coś tam jest nie tak...
Chart ma jeden bezpiecznik, jeśli ty nie masz, to masz coś namieszane w instalacji.
A z tym podłączeniem jest wszystko ok, poprostu jeden przewód plusowy zasila przerywacz i stop.
