chart przednia lampa
karol0545
Witam kupiłem nowy akumulator. wszystkie swiatła poza przednim świeca kierunki i tak dal;ej a przednie niechce. żarówka jest dobra na 100%. Wydaje mi sie ze niedochodzi prąd bo jka dotkne mase do tego kabla przez ktury biednie prąd to niema takich małych iskierek. wszystkie kable ida prawidłowo . Co to moze być ?? U was w charta ile jets żarówek w przedniej lampie u mnie jets mniejsce na dwie na ta normalną duża i na taka malutka ale ona mi sie niemieści że taks ie wyraża??
do mojej lampy idą trzy kable jeden to masa a drugi i trzeci to od świateł drogowych i mijania chyba....... Czy tak??
Mam jeszcze problem z sygnałem (klakson) niedziała kable są podłączone prąd dochodiz bo jak dotkne kabel od masy z + to iskrzy. Co to moze być??
Podobuje mnie sie takie sprawdzanie na iskrzenie :D
A tak serio, to sobie możesz kuku zrobić sprawdzając w ten sposób. Kup sobie naprostszy miernik (elektroniczny kupisz już za mniej niż 20 zł) lub chociaż zrób sobie probówke z małej żarówki i kabelka.
I tak co do przedniej lampy. Musisz sprawdzić, czy brakuje ci prądu czy masy w złączu żarówki. Najławtwiej byłoby mienikiem. Następnie po kolorach przewodów idziesz do przełącznika krótkie/drogowe i tam sprawdzasz. Jak nie ma to idziesz po przewodach cały czas w stronę stacyjki i akumulatora. Choć może się zdarzyć, że uciekła ci masa. Wtedy najlepiej pociągnąć nową: od jakiejś śruby na ramie puszczasz gruby (4 - 6 mm kwadrat) przewód i z niego bierzesz masę w lampie. Piszesz, że masz miejsce na dwie zarówki. To normalne. Jedna to zarówka świateł drogowych, a ta mała to pozycyjne.
Klakson: jeśli przewodzi prąd a nie brzęczy (nie słychać nawet cichego kliknięcia w momencie załączenia?) to sprawa przerywacza. Od tył klaksonu na obudowie powinna być samotna śrubka opisana strzałką lub literą R. Służy do regulacji klaksonu. trochę nią pokręć. Uważaj! Klakson najlepiej regulować z podłązconym amperomierzem, bo potrafi wziąć dużo prądu przy złej regulacji. Możliwe też, że przerywacz się w środku rozleciał. Spróbuj podłączyć też lkakson bezpośredni do akumulatora na krótkich kablach. Jak zadziała, to nie ruszaj, tylko szukaj usteki w instalacji: skorodowane/wypalone styki w wyłączniku, luźne połączenia.
