Kwiatek Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 (edytowane) Moja aprilia pegaso 50 (silnik minarelli AM5) miala remont i maly tuning w zime. Nagrzebane ma: sporotwy modul zaplonowy, cylinder i tlok 80ccm i do tego wal i odpowiednia swieca i dysze zalecane przez producenta. Ale problem jest taki, ze przy okolo 5000 rpm nastepuje cos jakby odciecie zaplonu, silnik przerywa, nie wkreca sie wyzej, jak bylo 50 ccm dochodzil do 12 000 rpm. Dodam ze wydech jest kompletnie pusty(na 50 ccm bylo ok, a nawet lepiej niz na seryjny), ale gaznik nie ma zadnej regulacji skladu mieszanki, czy to moze byc przyczyna takiej pracy silnika? Moto stoi od miesiaca w Radomiu w serwisie Yamahy i nic ciekawego mi tam nie wykombinowali. Prosze o pomoc. Pozdrawiam PS.aha i na starym module tez tak ma wiec to wyeliminowalem. Edytowane 21 Czerwca 2006 przez Kwiatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 :wink: Słuchaj wiesz co ja tak mialem w derbi i okazalo sie ze to byly popekane pierscienie oraz ze bral wode do cylindra z chlodnicy oraz wina zaplonu sprobpj uszczelnic cylinder zeby wody nie zasysal tłok i powino byc ok a jak nie to mozliwe ze źłe podlaczyles modol pamietaj na modole masz czerwony bialy zielony i kable ktore wychodza z zaplonu to tak czerwony do czerwonego bialy do bialego zielony do zielonego i odlacz kostke od swiatel i proboj bez niej ale najpierw zobacz w jakim stanie sa pierscienie i czy nie sa wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 21 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 No nie ma prawa brac wody bo jest komplet nowy zalozony, przejechane ma 20 km na nim. Wiec stan jest idealny. Probowalem wszystkich cyrkow, lacznie z odpinaniem regulatra napiecia. Nic nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Prawdopodobnie gaźnik. Kłania sie wzbogacenie mieszanki do większego garka. Wkręć większą dyszę i zobacz co sie stanie.Jeśli gwałtowne dodanie gazu "do dechy" powoduje tylko "BUUUU" :wink: to juz masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 21 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Wiec tak - seryjnie dysza jest 65 ja mam juz zalozona 85 i tylko dochodzi do 5000rpm i prrrrrrrrrrrrrrrr i wiecej nie. To co? Czeka mnie wymiana gaziora na wiekszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 raczej nie bo ja zakladalem cylinder 80 cm i dzialal mi na seryjnym gaźniku ale jak ty nie masz regulacji to porzycz od kogos inny gaźnik ja zreszta mam do sprzedania gaźnik phb14 z regulacja i krociec mam tez podegnij membrany troche moze one go dlawia lub zmniejsz swiece na zaplonie i przeczysc filtr powietrza odpal ja i wogole zdejmij oslonke filtra i zobacz co sie bedzie dziac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Dzialac dziala, ale jest mulowaty. Bez filtra jest ciut ciut lepiej. Czyli dostaje za malo powietrza, co potwierdzili tez mechanicy w radomiu w Yamasze, bo teraz tam stoi moto. Wiec chyba jednak nie ma bata :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 sproboj sie pobawic z przerwa na swiecy a jak nie to koloj inny gaźnik ja ci moge sprzedac 14 jak cos pisz na gg a tak wogole zmien dysze na seryjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Swiec to mam 3 rozne(nowe i dedykowane do tego modelu kabel wysokiego napiecia i fajka sa nowe tez) i z kazda probowalem i z roznymi odstepami elektrod. Gaznik jest seryjny 14. na seryjnej dyszy to bardzo slabo, zreszta producent cylindra zaleca conajmniej zmiane dyszy o 10 rozmiarow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 tak zaleca ja tam latalem na seryjnym bo mi sie nie chcialo dyszy zmieniac i latal zalatw sobie gaźnik i sprawdz fajki i kable bo nowy nie zawsze bedzie dzialac poprawnie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 23 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Fajki i kable zmienialem ze 2 razy :), cala instalacje przejrzalem :) nie znalazlem nigdzie ubytku pradu :D , zadnych przebic czy cos w tym stylu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 moze naprawde zgubiles pierscienie ja pamietam ze zakladalem 2 pierscienie nowy tlok odpalilem ja smigala elegancko a pierscienie byly z lyzeczek to po 2 dniach nie bylo tam nic jak to rozebralem dlatego mi tak przerywal ale pobawi sie zaplonem mogl sie przestawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Ona od kiedy ja odpalilem to sie tak mulila, na poczatku myslalem ze moze dlatego ze sie musi dotrzec, ale zrobilem okolo 50 km + praca na biegu jalowym i nic sie nie zmienilo. Zaplon przyspieszalem, opoznialem i wkoncu ustawilem na fabrycznym ustawieniu. No juz mnie cholera bierze z tym sprzetem. Zostaje mi tylko gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Husky_ Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 http://www.motoroma.prv.pl/ skontaktuj sie z nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 24 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Dzieki :banghead: skontaktuje sie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
