Wydech supertrapp w DR 750
Witam wszystkich .
Mam zamontowany wydech supertrapp w dr 750. Wprowadzilem w nim pare zmian i poddałem próbie na hamowni. Wyniki sa zauwazalne zarowno podczas jazdy jak i na wykresach. Moj Bigol osiąga teraz 72Nm od 3800 rpm spada do 50 przy 6000rpm a normalnie ok 55 od 3000 do 6400 płasko. Taki moment daje moc juz od 3500 rpm rowną 35KM, max 50 przy 5300 i płasko do 6200 . Na trasie wskazowka obrotow rzadko siega 7000rpm bo nie ma potrzeby. Mam wydruki na kompie jesli ktos zainteresowany... Ciekawa sprawa. Pozdr.
Z tym jest mały problem, bo nie miałem oryginalnego ale znalazłem na necie artykuł z wykresem nówki na oryginalnym wydechu to miał płaski moment ok 55 od 3000 do 6400 a moc maksymalna 50 przy 6800, a przy 4000 tylko 30! Widać wyraznie ze zysukuje moment, a wykres mocy przesuwa sie sie w zakres nizszych obrotów. Niestety/stety troche hałasu narobi ;)
