thefex Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 (edytowane) hehehe... ale wy kombinujecie z ta chemia :lapad: N2O to nic innego jak podltenek azotu, czyli popularny niegdys gaz rozweselajacy. na odpowiedz, ze "powietrze to przeciez tlen i azot" malo z krzesla nie spadlem ;) owszem, jest to prawda... ale jak to sie ima wtryskow nitro? przeciez wlasnie przez to, ze wstrzykuje sie N2O, reakcja spalania jest opozniona z tego wzgledu, ze stopniowo, lecz nadal b.szybko uwalniany jest tlen z rozbicia czasteczki N2O na N2 i O2.podejrzewam ze tak przebiega reakcja:2 N2O --- [katalizatory: temperatura, cisnienie] ---> 2 N2 + O2to sie troche rozni od wtryskiwania powietrza lub czystego tlenu, nie? :P potem mamy nasza ukochana reakcje: CH3-[-CH2-]n-CH3 + x O2 -> CO2 + H2O (+ czywiscie sywy wyst. w sladowych ilosciach w stylu CO, C i rozne zwiazki siarki itp... ) Edytowane 20 Czerwca 2006 przez thefex Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOMINIK200HP Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 (edytowane) na odpowiedz, ze "powietrze to przeciez tlen i azot" malo z krzesla nie spadlem ;) owszem, jest to prawda... ale jak to sie ima wtryskow nitro? to ma się do wypowiedzi kolegi: "Benzynka spala się o wiele lepiej w czystym tlenie niz w powietrzu", bo ta wypowiedź imo ma sie nijak do wtrysu nitro :lapad: a skąd się bierze większa moc i możliwość spalenia większej ilości paliwa?? Płynny podtlenek, bo w takiej postaci jest w butli, zmienia postać na gazową i znacznie chłodzi wszystko, co jest w dolocie i tym samym umożliwia dostanie się do silnika większej ilości tlenu. Dopiero w komorze spalania przy ~188st. celsjusza rozpada się na tlen i azot. Dodatkowa ilość tlenu umożliwia spalenie większej ilości paliwa. Z tym, że powietrze, w przybliżeniu to 78% azotu i 21% tlenu, a N20 zawiera w sobie w przybliżeniu 36% tlenu i jest dwukrotnie gęstszy od powietrza przy tym samym ciśnieniu, co daje nam prawie 2,5 raza więcej tlenu w tej samej objętości i przy tej samej temperaturze, do czego dochodzi jescze niższa temperatura gazu. Edytowane 20 Czerwca 2006 przez DOMINIK200HP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 A może podtenek, bo jest jeden tlen, a dwa azoty :buttrock: :banghead: :banghead: No wlasnie o tym mowie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 No wlasnie o tym mowie cool.gifWiem :buttrock:. Gmatwam już i tak dość niejasną sytuację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
