Ogar 200 - problem
kratIjUK
Witam piszę w imieniu kolegi, który ma problem z ogarkiem 200. Sprawa wygląda mniej więcej tak: normalnie pali na kopa itd. Wrzucasz 1-ke jedziesz pare metrów, i gaśnie. Niedawno wymieniane miał tłok, cylinder i pierścienie. Gaźnik i kranik wyczyszczony. Więc co to moze być?? Help ;) Z góry dzięki.
gdzie za niski poziom paliwa?w baku ?? Ma pełny i paliwo normalnie cieknie przez wężyk.
Tu nie chodzi o niski poziom paliwa w baku tylko niski poziom paliwa w komorze pływakowej. Czy kolega dodawał gazu na postoju i czy moto wkręcało sie w obroty??
Identyczny problem miałem w Simsonie, spowodowane było to u mnie zapchanym wydechem. Zapalcie go bez przykręconego kolanka i wydechu, jak wszystko bedzie OK, to kolega bedzie miał troche pracy przy czyszczeniu wydechu.
Tylko pamietaj ze jak zapalisz bez kolanka i bez tłumika to bedzie ryk ze cie usłysza w sąsiedniej wiosce ;) :lapad: :P a wogule to ogarek odrazu potem zapala? bo jak nie to moze go zalewa.... albo moze ma za małą dysze ( powinna byc 68 )..
