Kawasaki KDX 200
Witam niedawno napotkalem dosyc ciekawa oferte na allegro http://allegro.pl/item110738463_kawasaki_kdx_200.html
Dzwonilem do goscia i powedzial mi ze korbowod stuka , (mysle ze wystarczy lozysko zmienic i bedzie ok)
i do zrobienia jest jakas klapka ( zawor wydechowy)
co o tym sądzicie ?
duzo mnie przyjdzie Naprawa takiego sprzeta?
Siema,
Z zaworami wydechowymi w KDX'ach jest tak ze po prostu jak sie go nie czysci kilka lat to osadza sie na nim nagar, waleczki się zapiekają i w zwiazku z tym szlag trafia wszystkie tryby. Dowiedz sie czy ujechały sie tryby na pręciku, na wałeczkach czy moze na tym i na tym i zadzwon do Olka niech sprawdzą jak z dostępnością. Do KDX125 dostałem nówki za dobre pieniadze w ciągu 2 tygodni.
Co do korby no pewnie trzeba bedzie kupic nową z kompletem lozysk np. Proxa... Z zalozeniem nowej korby pewnie z 400zł Cie to wyjdzie.
Starguj kilka zł to zrobisz super interes! IMO warto brać tą maszynę nie tylko dlatego że to dobry sprzęt ale rowniez dlatego ze mozna na nim troche zarobixc;)
kumpel miał KDX 200 tyle ze tamten miał USD z przodu i wogule był jakis taki fajneijszy a był starszy od tego. Z naprawami zmiwscisz sie w max 1500zł wiec to by sie opłacało. Tylko bardzo Ciekawe jak z tą rejestracja. Jak ja widze w ogłoszeniu "mozliwosc rejestracji" to z reguły mam racje ze kolo ma np samom umowe kupna i twierdzi ze da sie. Te 200 maja taką troche dziwną harakterystyke pracy ale generalnie spoko moto.
Przecież Ci napisałem? Co chcesz jeszcze wiedziec? Jakie to ma znaczenie czy są miedziane, plastikowe czy ulepione z kupy? Niestety nie podam Ci jaki to stop moge tylko powiedziec ze są metalowe.
http://www.chk-rs.com/kdx/KDX07.jpg <--- cały zawor wydechowy w czesciach
http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/Techn...xikon/kips1.jpg
http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/Techn...xikon/kips2.jpg
Zasada działania w KMX (w kdx'ie w zasadzie to samo)
Pzdr
Co tu więcej pisać rozmawiałem z właścicielem bo kolega też się nim interesował, korba na pewno do wymiany (450 zł) pytanie w jakim stanie jest wał ?, główny wałek zaworu to koszt 350 zł (w KDX 200 jest z aluminium jak komuś to coś da), cały zestaw to ok. 1200 zł (ale na pewno coś jest do uratowania, chociaż trudno oceniać bez rozebrania). Podobno został wymieniony cylinder bo dostała się do niego woda (to co tam jeszcze padło…). Gość twierdzi że moto odpala ale jedzie tylko na bardzo wysokich obrotach, nie ruszy o własnych siłach tylko trzeba go popchnąć, jak ja źle złożyłem u siebie to moto było w stanie ruszyć tylko trzeba było dać dość dużo gazu. Przy rozmowie gość bardzo chwalił motor nawet mówił że by chętnie kupił jakiś silnik na części tylko niestety jest ich bardzo mało w Polsce, więc myślę że na pewno wie co tam poszło bo sama korba i zawór to nie problem ani wielki koszt.
Hej,
Mi też początkowo w Olku krzykneli dużo za te częsci do zaworu ktore potrzebowałem (chyba 900zł). Potem pogadałem, popytałem czy nie da rady taniej i odziwo mialem orginalne nówki za 350zł (2 wałki+ głowny pręcik). To że bez sprawnego zaworu idzie tylko górą to standart ale z ruszaniem nie powinno byc wiekszego problemu jak mocniej odkrecisz.
