zenon165 Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Witam. Mam ogromny problem z Suzuki Rg 80. Mianowicie, jak kupiłem motor miesiąc temu ,to wszystko było super, wkręcał się do 12 tys. i wyciągał 120 km/h. Przejechałem się kilka razy, dopóki nie skończyło się paliwo. Potem motor stał ok. 2 tygodnie. Po zarejestrowaniu, zatankowaniu paliwa, odpaliłem motor, a tu tylko ok. 6 tys. obrotów i ledwie da się jechać :/ Moto ma jako takie przyśpieszenie na 1,2 biegu a potem to jush tragedia. Rozpędza się ledwie do 70 km/h :icon_razz: Wyjąłem gąbkę z filtra powietrza, żeby dało się w ogóle jakoś jezdzić. Po tym motor jest nieco mocniejszy, ale nadal wykręca się tylko do ok. 7,5 tys. obrotów i wyciąga 75- 80 km/h :buttrock: Stwierdziłem że to coś z gaznikiem, zapchany czy coś. Po kilkukrotnym jego przeczyszczeniu i wyregulowaniu, stwierdzam że gaznik jest raczej dobry. Tłumik też nie jest zapchany, bo sprawdziłem. Motor odpala zawsze za 1 razem !!! Świecę wymieniłem na nową NGK-r. Jeśli wiecie co może być przyczyną usterki, błagam pomóżcie, bo sezon w pełni, a ja nawet sobie pojezdzić normalnie nie mogę :bigrazz: Pozdrooo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Zerknij na membrany czy nic sie z nimi nie stalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwm5fan Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 cześć! Może użyłeś chrzczonego paliwa i przez to takie efekty, spróbuj rzeczywiście jak napisał kolega z membranami albo sprawdź zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qciu Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Witam. U mnie w DT 80 LC/2 dzieje się dokładnie to samo.. Wielka zmuła do 5k rpm potem jakas moc do 7k rpm. Max prędkosc to 65km/h (powinno być 80) I też nie wiem co to jest.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon165 Opublikowano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Włożyłem gaznik od kumpla.... i moto jest w porządku, idzie jak burza. Czyli przyczyna tkwi w gazniku :/ Teraz muszę upolować gaznik do swojego RG. Jak coś to piszcie !!!! Z góry dzieki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2006 A może by tak najpierw porządne czyszczenie zamiast wymiany na nowy :icon_mrgreen:...Przejechałem się kilka razy, dopóki nie skończyło się paliwo...Zapewne syfy z baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon165 Opublikowano 1 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 No to byłoby najbardziej prawdopodobne, dlatego od czyszczenia gaznika zacząłem... I po kilkukrotnym, DOKŁADNYM czyszczeniu nie było efektów :/ więc coś musi być wyrobione, lub jakaś usterka mechaniczna. Kupiłem już nowy gaznik, tzn. drugi używany, podobno 100% sprawny. Jak dojdzie i go zamontuję, napiszę czy pomogło. PozdrOoO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 jeeeeeeeeeeeeeeeezuuuuuuuuuuuuuu zamiast samemu sie pomeczyc to lepiej wydac 40zl nic samemu sie pobawic i wyregulowac ehhhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon165 Opublikowano 1 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 pikus91 napisał: jeeeeeeeeeeeeeeeezuuuuuuuuuuuuuu zamiast samemu sie pomeczyc to lepiej wydac 40zl nic samemu sie pobawic i wyregulowac ehhhh A myslish że nie próbowałem.... ?? Ile ja sie męczyłem z tym gaznikiem, to nie mash pojęcia, napewno jest z nim coś nie tak, bo żadna regulacja nie daje efektów :lapad: pozdroOo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 (edytowane) zenon165 napisał: A myslish że nie próbowałem.... ?? Ile ja sie męczyłem z tym gaznikiem, to nie mash pojęcia, napewno jest z nim coś nie tak, bo żadna regulacja nie daje efektów :lapad: pozdroOoA patrzałeś czy nie łapie nigdzie lewego powietrza ? możesz tego nie widzieć a łapać będzie A może być niekoniecznie gażnik może coś z silnikiem ale zobaczymy jak przyjdzie ten nowy używany gażnik Edytowane 1 Lipca 2006 przez michałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zenon165 Opublikowano 1 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 michałek napisał: A patrzałeś czy nie łapie nigdzie lewego powietrza ? możesz tego nie widzieć a łapać będzie A może być niekoniecznie gażnik może coś z silnikiem ale zobaczymy jak przyjdzie ten nowy używany gażnik Wszystko jest szczelne, także nigdzie nie powinien łapać fałszywego powietrza. Pozatym na dobrym gazniku było wszystko dobrze :cool: Czekam z niecierpliwością na gaznik. PozdroOo.. :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 2 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2006 rozkrec stary gaznik na czynniki pierwsze przemyj benzyna od zewnatrz i od wewnatrz potem dokladnie zloz wyreguluj podobnie jak tamten kolegi zaloz i zobacz czy bedzie poprawa. :lapad: :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
