przyspieszenie zapłonu
V12
Witam
Czy przyspieszenie zapłonu zwiększy choć troche moc
bo jak miałem simsona to jak sie zwiększyło kąt wyprzedzenia to o wiele lepsze miał osiągi
A czytałem że w suzuki rg80 jest przyblokowana na gaźniku gdzie tam może być blokada ????????
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Wymień sobie tłumik na sportowy to będzie się lepiej wkrecac. A rg nie ma blokad jezeli chcesz szybko jechac to wymien zebatki na predkosc. Z tym zapłonem to pytałem sie kiedys mechanika to powiedzial mi że to niby nic nie da bo tam jest elektroniczny zaplon. Ale jak chces proboj do odważnych świat nalezy :icon_mrgreen:
Tłumik juz ma zmieniony od kawy zx6r + dyfuzor od crossa
czyli raczej w zapłonie mam nie grzebac
A o co chodzi z tymi membrana mi ?????????to w tym gaźniku nie ma normalnie pływaka tlko jakieś membrany nie robierałem go nigdy bo nie było potrzeby
A jeszce jedno na filtrze powietrza jest pokrywka z dość małym otworem a jak go wyjme i jake bez filtra to mi się dusi bo ma za dużo powietrza to czyli jak bym dysze zmienił na wiekszą i mieszanka był a by taka jak powinna tylko że dostawał by jej więcej poprzez wyjęcie filtra to dało by to coś???????????
Wyjęcie filtra powietrza jest to najgorsza rzecz jaką możesz zrobić bo wszystkie zanieczyszczenia będą wciagane do cylindra i w ten sposób szybko zniszczesz silnik. Zamiast pozbywać się całkiem filtra lepiej załóż filtr stozkowy filtr piwietrza o dobrym przepływie to uzyskasz ten sam efakt jak wyjęcie filtra tylko że wtedy musisz dobrać odpowiednia dysze. Nie polecam tych stozkowych filtrów z allego za 30zł bo one nic nie filtrują. Ja mam w swoim MBX-sie filtr metrakit za 90zł i nie narzekam na niego a po zmianie dysz osiagi też się troszke porawiły.
Hehe nie chodzi mi o rozzad membranowy(membranki)ktore znajdują sie miedzy cylindrem a kruccem ssacym.Jak sciagniesz gaznik,okrecisz kruciec to je zobaczysz i normalnie wyciagniesz.Bedą tam takie blaszki ktore blokuja takie listki aby niepodniosly sie wyzej i niewpuscily iwecej mieszanki.podegnij te blaszki o 3-4 mm do gory zeby membrany wyzej sie mogly podniesc.w polonczeniu z wiekszą dyszą i stozkowym filtrem da napewno to jakis przyrost osiagow.pzdr
J awiem po co jest filtr i nie zamierzam go wyciągać chociaż może to tak zabrzmiało :icon_mrgreen: chciałem zmodernizować kanał wlotowy filtra aby przepuszczał więcej powietrza
