KAWASAKI VN 750 A 86'
spider231
Witajcie
Mam problem a mianowice stuki na pierwszym cylindrze odkrecilem narazie obudowe kolektora i sprawdzilem napinacze ok nic poprawy mysle ze to moga byc zawory poprzepalanae ze nie ma wogole cisnienia wydech na tym cylindrze leci zimne poeitrze a w drugim jest gorace swiece jak wyciagne z niego to nie ma roznicy a jak z tego sprawnego to gasnie .Mial ktos cos takiego i wie co to moze byc ?Ja bym sie za to wziol ale nie jestem pewny co moze byc a musialbym miec czesci wrazie cos a nie wiem skad mozna kupic np. zawory ?musze dorobic koncowke na 12 mm i sprawdzic mu jakie ma cisnienie to bede wiedzial mniej wiecej ze to sa zawory ale na dzien dzisiejszy to nie wiem ...
Moze mi ktos pomoc
Hmm...no przerabialem to, dokladnie z tym samym rocznikiem.
Przedewszystkim upewnij sie na 100% ze stuki nie dochodza z napinacza.
Odkrec gurna srube napinacza, srubokretem nakrec i przytrzymaj go. Jesli stuki ucichna to masz jasna sprawe.
Z tymi swiecami to sie z kolei upewnij czy Ci wogole pali na dwa gary czy tylko na jeden.
Jesli na jeden to nie wykluczone ze przeskoczyl rozrzad...a to juz ciezka sprawa (i to tlumaczyloby stuki) :/
Jakby cos to pisz o szczegolach a ja bede probowal pomoc bo z Vulcanem to ojj....sie uzeralem co niemiara ;)
Edytowane przez EdgeCrusher
Moje moto podróże
Jeździć póki ciepło!
a wiec swiece sa ok przekladalem tez i tak samo .
Ten cylinder chodzi ale tylko na wysokich obrotach ale stuki sa i tak i jak sa wysokie obroty to z rury wydechowej leci gorace powietrze a na niskich zimne a z drugiej strony leci cieple wiec cos jest nie tak.
Sprawdzalem mu cisnienie sprezania na tym nie dzialajacym jest 11.5 a ten drugi 10 .5 wiec mysle ze jest to bardzo dobre cisnienie ?
Moze gaznik jest przytkany i benzzyna ciezkko dochodzi i dopiero przy wyzszych obrotach pali ale to by nie tlumaczylo stukow i jak wylacze ssanie to gasnie albo chodzi bardzo slabo
macie jakies pomysly ?wlasnie sciagam instrukcje do VN 750 i zobacze jak musi byc rozrzad ustawiony i bede rozkrecal i sprawdzal czy sie nie przestawil hmm
