YAMAHA R1 Widoczny olej na goleni
grzegorzR1
Uszczelniacze suche , bez najmniejszych śladów oleju.
Miejsce wydostawania się oleju pokazane na obrazku:
http://img64.imageshack.us/img64/7329/r13nf.th.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/1130/1000002img3wq.jpg
Prosze o pomoc rozwiązania tego problemu , z góry dzięki ;)
Pozdrawiam...
Edytowane przez grzegorzR1
Niestety obawiam się, że trzeba będzie rozkręcić całe zawieszenie. W tym miejscu jest to skręcane, a pod spodem gumowy oring. Widać, że chyba ktoś nie fachowo poskręcał. Trzeba duże imadło i coś do podłożenia ( guma, szmaty ) żeby nie zarysować i nie pogiąć. W najleprzym przypadku, może jest tylko za lekko przykręcone.
Zapomniałem ci napisać, żebyś najpierw wykręcił małe śrubki od strony koła, które blokują rurkę przed wykręceniem. Nie wiem jak w R1, ale u mnie takie są. :banghead:
są w R1 i najlepiej podgrzać je delikatnie bo są wkręcone na klej do zabezpieczania śrub i można bałaganu narobić jak się przekręci, a nie odkręci :banghead:
