michal-xr600r Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 witam serdecznieposiadam honde xr600r z 92 roku i podczas jazdy gdy wcisne sprzeglo to motor zaczyna strasznie wyc na wysokich obrotach co to moze byc ?za wszelkie informacje bardzo dziekuje i pozdrawiam michal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 A sprawdzales stan linki gazu? Mogla sie albo zapiec albo postrzepic i odbija z opoznieniem. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 A na postoju jak dajesz gazu to jest normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 linka gazu albo mieszanka paliwowo-powietrzna Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-xr600r Opublikowano 13 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 gdy odpalam zawsze jest oklecz gdy sobie troche pojerzdze i wcisne sprzeglo to wyjew fordzie escorcie 99 mam to samonie jest tak caly czas tylko od czasu do czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 to przesmaruj całą linke, zobacz czy nie blokuje sie przepustnica i czy manetka gazu sie nie zacina (kiedys tak miałem) Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroMCZ Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Pewno linka... A w escorcie masz pewno gaz a na gazie pewno czasem strzelał i pewno silniczek krokowy wolnych obrotów dostał po łbie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-xr600r Opublikowano 13 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 escort bez gazu 1.6 benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Odnośnie escorta to często sonda lambda tak sprawia jak już jej żyot dobiega końca a w moto nie ma takiego zachodu.Przyczyne możesz ograniczyć do gaźników i sterowania czyli linek. Może są brudne i się wieszają przepustnice lub pływaki. Zmień albo wyczyść filtr powietrza żeby syfu nie pchał i czyszczonko gaźników było by wskazane niż obciach na skrzyżowaniu w mieście :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
