kolo14 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 jaki może być powód tego że moja motorynka szarpie na wysokich obrotach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 co rozumiesz przez to pojęcia szarpie przerywa czy tak ?? sprawdz kranik czy leci dostatecznie szybko paliwo wyczyść gażnik sprawdż świece i to tyl narazie mozę pomoże jak nie to będziemy dalej myśleć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 dostaje za malo paliwa lub zle wyregulowany zaplon albo przerywacz wyreguluj dobrze wszystko i zobacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas82 Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 mysle ze to bedzie przerwa. a dokladniej zbyt duza przerwa. sprobuj nieco zmniejszyc. przy duzej przerwie silnik ma problem z osiagnieciem wysokich obrotow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miclaw Opublikowano 12 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2006 Wymień świece ! Bedzie Ok pozdro ! :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etz250 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 jaki może być powód tego że moja motorynka szarpie na wysokich obrotach??mozesz miec zle ustawiony zaplon lub swiece!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 żle ustawiony zaplon przerywacz i moze tez nie dostawac odpowiedniej dawki paliwa lub ma zaniki iskry pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 jesli na luzie nie szarpie to jest to automat zmiany biegow na 1000000% :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 mozliwe to jest tam powalone automat lub ze sprzeglem lub zebatkami cos nie tak masz raz lancuch luźny raz sie napina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo14 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 automat jest na 100% zrabany bo od dawna jest problem z jedynkąale te szarpanie jest na dwójce ale teraz ostatnio jest go coraz mniej ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 rybson13 niekoniecznie automat bo na luzie nie wyczujesz tego a podczas jazdy motór zacznie przerywać i szarpać miałem taką akcje w motorynie i winna była świeca elektroda miała za dużą przerwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 tak przez opis troche nie da sie tego opisac zalatw sobie automat i zobacz jak dalej bedzie sie tak dzialo to szukaj innych zeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
