smuggi Opublikowano 1 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2006 Witam, Moze ktos na odleglosc zdiagnozuje co to moze byc? Podejrzewam, ze wal (lozysko na wale) znowu strzelil, ale moze to cos innego.Pacjent to Piaggio Typhoon. Ostatnio robiony byl wal, ale w drodze powrotnej do domu, znowu sie wszystko rozsypalo. SIlnik zgasl, a proba jego uruchomienia, konczy sie strasznym "szuraniem" dochodzacym gdzies z silnika. Rozebralem silnik (to co moglem rozkrecic), sprawdzilem tlok, ale wyglada, ze jest ok. Nie wiem jak dostac sie do walu. Wiec moze ktos wie gdzie znalezc schemat silnika do tego skutera. Inna ciekawostka ze jedna z rolek w wariatorze stanela w poprzek (zdeformowala komore w ktorej normalnie powinna sie przesuwac i zablokowala sie, przy zewnetrzej sciance) - musialo byc cholerne bicie... Inna sprawa, sa lekkie luzy na wale od strony wariatora, tez nie wiem, czy tak ma byc, czy tez nie. Stad moje pytanie. Jak "szura" (doslownie tak ten odglosc mozna okreslic), to rzeczywiscie to jest sprawa walu?I druga sprawa, poratujcie jakims schematem, bo nie wiem jak sie zabrac za rozkrecanie. Do najblizszego serwisu mam 50km (mieszkam kolo Radziejowic), i juz mam serdecznie dosyc wypozyczania przyczepki po raz 3ci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morel Opublikowano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 To jest chyba skóterek a nie wiem jak to z nimi jest u mnie jak szuralo (dosłownie) to zerwało klin na kole zamachowym ale nie wiem czy u Ciebie w ogóle jest takie cuś :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemeks_xl Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Cytat To jest chyba skóterekChyba jednak nie :flesje: Nie moglem sie powstrzymac :flesje: Wszelkie schematy masz tu: http://www.easyparts.nl/ Na wale nie powinno byc zadnego luzu- pewnie masz lozyska do wymiany. Nie bagatelizuj tego.To szuranie to pewnie wina tej rolki, a skoro piszesz ze zdeformowala komore w ktorej normalnie powinna sie przesuwac, to obawiam sie ze naprawy nie skoncza sie na wymianie rolek :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smuggi Opublikowano 4 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Dzieki za info. Odkrecilem silnik i tylne kolo i zawioze do warszatu - latwiej to niz wozic caly skuter.Rzeczywiscie wyglada na to, ze to cos przy wale. Po rezkreceniu widac (przez otwor powstaly pod odkreceniu gaznika), ze sa jakies obtarcia na wale, tak jakby przycieralo o komore od srodka. Nie wiem co z tego jeszcze bedzie. Zobaczymy. Ale dziekuje za linka, przyda sie w przyszlosci, jak bede skrecal do kupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
