KuBA Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 (edytowane) Oto mój problem: Jade dość szybko, łape sprzęgło obroty spadają, a do końca dopiero chyba po minucie, dodam że sprzęgło jest ok( nie ciągnie, nie ślizga sie) Podczas postoju jest podobnie, dodaje dużo gazu, puszczam- obroty spadają do pewnego momentu ale i tak są za wysokie dopiero po czasie spadną do bardzo niskich. Wiecie może o co chodzi? W moim Rx miałem tak że w czasie jazdy po złapaniu sprzęgła obroty spadały bardzo szybko do samego dołu. Edytowane 30 Maja 2006 przez KuBA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 moze blokuje sie linka od gazu.... bądź łapie lewe powietrze :buttrock: Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBA Opublikowano 31 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Linka raczej nie, Może ktoś jeszce się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 U mnie w Jawce było tak jak łapała lewe powietrza (Nie miałem uszczelki gaźnika,był słabo przykręcony,i miałem dziure w gumie która łączy gaźnik z filtrem powietrza:D). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 To jest raczej napewno wina powietrza. Poprostu silnik dostaje go za dużo i dlatego tak powoli spada z obrotów. Na początek sprawdz łącznik gaźnika z filtrem powietrza i wszystkie uszczelki a jesli bedzie ok to może wykreciła ci sie śrubka od powietrza w gaźniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 4 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2006 Tez miałem coś takiego. To wina powietrza. Zdejmi gaźnik przeczyść, przedmuchaj i dobrze skręć tylko tak żeby wszystkie uszczelki był dobrze założone. U mnie w MTX-e ciągło powietrze przez tą dużą śrube nadole. Założyłem tam uszczelke i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
