pocisk Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Witam wszystkich mam maly problem jechalem sobie spokojnie wzucilem 4 bieg przejechalem kawalek i zgasl mi sprawdzalem czy moze swieca ale jednak nie. Czy to moze byc cewka pod bakiem jest to zaplon elektroniczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 A iskra jest? Napisales za malo szczegolow. Zgasl Ci i juz nie dalo sie go zapalic. A probowales potem na zimnym? Sprobuj tez jeszcze inna swiece, lepiej sprawdzic na kilku i miec pewnosc. Moze modul odmowil wspolpracy. Napisz cos wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocisk Opublikowano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 nowlasnie ten problem ze iskry niemam na zadnej innej swiecy, a modul byl wymieniany niedawno silnik po remoncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ernest Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 powodów moze byc kilka np. cewki albo ta pod bakiem albo w silniku, klin, kondensator albo jeszcze cos innego, trzeba rozebrac i posprawdzac wszystko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d8-vid Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Jak przejechales kawalek i ci zgasl to moze nie byc wina elektryki tylko paliwa. Sprawdz gaznik, wyczysc go, przedmuchal. Sprawdz poziom plywaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Kolego d8-vid wszytko fajnie, ale co ma piernik do wiatraka. Przeciez jest napisane, ze nie ma iskry. A jakos nie bardzo rozumeim jaki jest zwiazek iskry z gaznikiem. Ale mniejsza o to :D Ja powiem za Ernestem pierwsze sparwdz cewke pod bakiem. Najlepiej od kogos pozycz i podmien na chwile. Jesli iskry dalej brak, to trzeba szukac dalej. Poki co sparwdz to. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d8-vid Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 kotek34 napisał: Kolego d8-vid wszytko fajnie, ale co ma piernik do wiatraka. Przeciez jest napisane, ze nie ma iskry. A jakos nie bardzo rozumeim jaki jest zwiazek iskry z gaznikiem. Ale mniejsza o to :D Ja powiem za Ernestem pierwsze sparwdz cewke pod bakiem. Najlepiej od kogos pozycz i podmien na chwile. Jesli iskry dalej brak, to trzeba szukac dalej. Poki co sparwdz to. Pzdr. Upsss... sorka ;p przeczytalem tylko pierwszy post a tam nic nie bylo ze nie ma iskry. Jezeli nie ma iskry to wykrec cewke pod bakiem i zaloz inna (12V). Jezeli umiesz to nie musisz wykrecac. Wystarczy sprawdzic miernikiem czy wszytko gra. Watpie zeby to byla wina zaplonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocisk Opublikowano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 spoko dotarlem do awari koles zanim go kupilem mial robiona instalacje od podstawa i tak zmontowali ze zdusili kabel sygnlowy od zaplonu do modulu i ze przetarl i dlatego nie bylo iskry bo czujnik odbieral sygnal ale nie podawal na modul i modul nie podawal na cewke bo nic nie widzial dzienkowka wszystkim pozdro :D dzienki za wspolprace :D a i z dodzinke przetym tankowalem do pelna i gaznik jest ok wyregulowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Allu Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Ernest , elektronic nie ma kondensatora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Don_Corleone Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Allu napisał: Ernest , elektronic nie ma kondensatora ... Jak już wcześniej pisali powinieneś sprawdzić cewkę pd bakiem, ale zanim to zrobisz, to w 100% upewnić, się czy to nie jest wina świecy....jeżeli inna świeca ma iskre to problem z głowy, a jeśli nie to trzeba sprawdzić cewkę :buttrock: pozdro i powodzenia :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
