Simson s-51 problem
pocisk
Witam wszystkich mam maly problem jechalem sobie spokojnie wzucilem 4 bieg przejechalem kawalek i zgasl mi sprawdzalem czy moze swieca ale jednak nie. Czy to moze byc cewka pod bakiem jest to zaplon elektroniczny
Kolego d8-vid wszytko fajnie, ale co ma piernik do wiatraka. Przeciez jest napisane, ze nie ma iskry. A jakos nie bardzo rozumeim jaki jest zwiazek iskry z gaznikiem. Ale mniejsza o to :D
Ja powiem za Ernestem pierwsze sparwdz cewke pod bakiem. Najlepiej od kogos pozycz i podmien na chwile. Jesli iskry dalej brak, to trzeba szukac dalej. Poki co sparwdz to. Pzdr.
Upsss... sorka ;p przeczytalem tylko pierwszy post a tam nic nie bylo ze nie ma iskry.
Jezeli nie ma iskry to wykrec cewke pod bakiem i zaloz inna (12V). Jezeli umiesz to nie musisz wykrecac. Wystarczy sprawdzic miernikiem czy wszytko gra. Watpie zeby to byla wina zaplonu.
spoko dotarlem do awari koles zanim go kupilem mial robiona instalacje od podstawa i tak zmontowali ze zdusili kabel sygnlowy od zaplonu do modulu i ze przetarl i dlatego nie bylo iskry bo czujnik odbieral sygnal ale nie podawal na modul i modul nie podawal na cewke bo nic nie widzial dzienkowka wszystkim pozdro :D dzienki za wspolprace :D a i z dodzinke przetym tankowalem do pelna i gaznik jest ok wyregulowany
Ernest , elektronic nie ma kondensatora ...
Jak już wcześniej pisali powinieneś sprawdzić cewkę pd bakiem, ale zanim to zrobisz, to w 100% upewnić, się czy to nie jest wina świecy....jeżeli inna świeca ma iskre to problem z głowy, a jeśli nie to trzeba sprawdzić cewkę :buttrock: pozdro i powodzenia :buttrock:
