Zawór w motocyklach japońskich (YPVS)
yamahaDT
Witam
W danej chwili odblokowywuje yamahę dt 125 RN rocznik 2000, mam pytanie o ile przekręcic śrubę od zaworu YPVS tyle ile sie da w lewo czy równo o 180 stopni, czekam na podpowiedzi i z góry dziękuję
Nie wiem czy do konca one są blokowane na zaworze.napewno na cDi.uwarzaj na ten zawor bo jak zle ustawisz to ci moze rozwalic tlok.sprawa przykra.w dt lubią padac silniczki od ustawienia zaworu albo modul sterujacy.zwor dostaje korby obraca sie tak jak nie trzba tlok zachzcza o niego i boooM;] z Ypvs i ustawieniem trzeba ostroznie;]ustaw tak zeby przu odkreconaj do konca manetce w pelni sie otwieral ale napewno nie bedzie to o 180 stopni.jak puscisz ma byc domkniety dla danego modelu roznie20-25%
  • 1 miesiąc temu...
WITAM!!
Jak ustawic to cholerstow bo wszystko rozkrecilem (potrzebne do remontu) i nie wiem jak sie to ustawia :-( Musze to spowrotem zalozyc na cylinder ale nie wiem w jakiej pozycji powinien byc ten walek. Ustawiam poprzez wlaczenie kluczyka i krecenie manetka czy jak?? Bo na zapalonym to raczej nie zobacze czy jest calkowicie otwarty czy zamkniety zawor( spaliny i halas dla niezorientowanych) :-/ Napiszcie wszystko po kolei :-D PILNE!! POZDRO
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
