Posiadacze Drag Starów łączcie się
Unek
witam koledzy mam draga 650 i chcialem wyczyscic felgi,lecz jak wiadomo wszystkie nikle na moto są pokryte warstwą lakieru bezbarwnego dla ich trwałości,jak sądzicie czy można by je potraktować spryskiwaczem do czyszczenia felg samochodowych ? czy przypadkiem nie wyżre mi lakieru z niklu -oczywiscie zaraz spłukał bym je wodą i przetarł ,a moze macie jakis patent żeby były czyściutkie bo mi się ciutkę przyczarniły-POZDRO!!!!
Dwie szmaty, cztery piwa :biggrin: a na oporny brud wd40 plus szczoteczka i pozniej do sucha czyszczenie. Nie wiem jak takie dosc mocne srodki dzialaja na opony i przewody a nie spiesze sie sprawdzac.
Koledzy
Mam pytanie jak sprawują się mocowania typu KLICK-FIX przy sakwach ze skóry
Gdzie można takowe znaleźć w necie by je obejżeć ???
Jest lepszy patent od odpinanych sakw, mianowicie wewnętrzne lekkie torby kształtem dopasowane do sakw. Najlepsze sakwy są zbrojone ( nie wiszą jak flaki kiedy są puste i pełnią dodatkowo rolę tylnych gmoli ). To oczywiście powoduje iż są ciężkie i nieporęczne. Przytwierdza się je na stałe, a wewnętrzną torbę ( lekką ) po prostu wyjmujesz.
Koledzy
zapytaj Tatakisa... On takie ma od 1 sezonu.
generalni jak u niego widzialem to calkiem dobrze spelniaja swoja funkcje...
A w jaki sposób można się z nim skontaktować ????
No, jestem.
Mam klik-fixy przy moim Dragu i sprawują się rewelacyjnie. Same zalety. Ogromna łatwość i prostota zakładania i zdejmowania sakw, nie ma pasa łączącego sakwy i ocierającego błotnik, nie trzeba przypinać sakw do stelaży aby się nie odchylały, itp.
Kupiłem w Motoroni. Ale uwaga :bigrazz: , wymagają specjalnego stelaża wyłącznie do klik-fixów i sakwy muszą mieć tylne ściany (od strony stelaży) usztywnione blachą. ;)
Trzeba w nich wywiercić otwory na śruby oraz okrągłą wyżynarką (taką jak do drewna - są takie nasadki na wiertarki), wyciąć otwór na obudowę zamka klik-fixa. W sumie robota bardzo prosta.
Mam duże (60 cm) sakwy Tarbora, porządnie załadowane bambetlami i kliki bez problemu utrzymują ten ciężar, nawet przy mocnych wychyleniach na winklach.
Polecam.
Link do Motoroni i zdjęcia klików: http://www.motoroni.pl/produkty.php?id=sx&...3d68b14add7b821
Witam
Dzięki bardzo TATAKIS :notworthy:
Rozumiem że zamek jest od wewnętrznej strony sakwy?
A sakwy nie przesówają się na tych mocowaniach do przodu i do tyłu?
Następnym moim zakupem będą stelaże boczne bagażnik i oparcie dla pasażera
Czy macie producenta godnego polecenia
Bo to co oglądałę troche mnie przeraża :icon_eek: no ile może kosztować kawałek niklowanej rurki????
Na początku sakwy przy mocniejszym hamowaniu przesuwały się do przodu o 1-2 cm, ale owinięcie stelaża taśmą dwustronnie klejącą (w miejscu styku klik-fixa ze stelażem) rozwiązało problem i jest OK.
Zamki są oczywiście od wewnętrznej strony sakw (po to trzeba wyrżnąć otwór o średnicy zamka).
Ja kupiłem swojego już z sissy-barem, dużym owalnym oparciem i bagażnikiem rurkowym (osprzęt Higway Hawk), ale te od MotoRoni i Kuźni Motocyklowej nie są wcale złe. No ale fakt, najtańsze nie są.
http://www.highwayhawk.com/
http://www.motoakcesoria.riders.pl/yamaha/yamflat.htm
http://www.motoroni.pl/produkty.php?id=p&P...000585b7776b2c9
Jest jeszcze producent i miłośnik Drag Starów z Włocławka http://www.vstarcustom.com/ , to solidna firma, tylko chyba zmienił adres/nazwę strony, bo jego dawna mi się nie otwiera.
---ciach---
Tutaj --> http://www.roadstyler.com/
pzdr
kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Witam !
Podczas wczorajszej próby montażu lightbarów do mojego Draga, zdjąłem całą przednią lampę,
wraz ze stelażem do ktorej jest mocowana - dla wiekszego komfortu montażu.
Niestety nie zrobiłem sobie zdjecia przed demontażem i teraz nie wiem czy pozycja klosza jest prawidłowa.
http://z.u.z.i.a.w.interia.pl/DSC00759.jpg
Z drugiej strony po przeanalizowaniu mocowań wszystkich elementów skałdowych (stelaża, obudowy, klosza) nie znalazłem innej mozliwości zamontowania czy regulacji, tak by klosz nie był "przekręcony".
Witam !
piotrpuzicki
masz szybę w swoim dragu ? , bo też sie do ligtbarów przymierzam, ale obawiam sie że nie wejdą
i jeszcze jedno pytanie - kupiłes komplet w roadstylerze czy inny?
Pozdrawiam STYK
cały komplet kupilem w RoadStyler i niestety w poniedziałek odsyłam ... ;(
Mam oryginalną szybę Yamahy i podczas próby montażu lightbarów pojawiły problemy:
po dołożeniu stelaża wszystko unosi się do góry o ok. 5mm - lampa i dolny element mocowania szyby.
W efekcie lampa opiera się o górną półkę, oraz nie można zamocować płaskownika do którego przykręcana jest szyba (zmienia się odległość otworów po dołozeniu stelaża, a płaskownik jest ciagle taki sam).
Niektórym podobno się udało, u mnie nie ma szans.
Będę musiał rozpoznać temat z oryginalnym stelażem lub jemu podobnym w konstrukcji.
tutaj krótki foto - reportaż : http://picasaweb.google.pl/puziccy/LightbaryXVS1100
Edytowane przez piotrpuzicki
Panowie i Panie :icon_mrgreen:
Potrzebuje w miare szybiej odpowiedzi bo nie wiem o co kaman .... :icon_exclaim:
Zmienilem bak w swoim Dragu i ........... okazalo sie ze stary bak, pod konsola posiada gumowy wezyk polaczony ze zbiornikiem od gory ( pewnie jakies odpowietrzenie ) a ............ nowy nie !!!!
Czy to bedzie rzutowalo na jezde i prace silnika ???
Czy koniecznie musi byc to polaczone ze zbiornikiem skoro nowy bak jest oryginalny i NIE posiada takowego pplaczenia ??? :icon_mrgreen:
Kurde, troszke zglupialem ze jeden bak ma a drugi nie :clap:
ISRA: 27062
SREU: 614
