Honda CB 500 - obsługa okresowa (olej, świece, co jeszcze?)
Witam wszystkich!
W zeszłym tygodniu kupiłem Hondę CB 500 z 96 roku. To mój pierwszy motocykl i nie mam pojęcia co ile kilometrów co trzeba przy nim robić. Jaki olej, jakie świece, co trzeba sprawdzić, uzupełnić?
Najprościej byłoby sprawdzić w instrukcji obsługi, ale niestety nie mam takiej. Może ktoś może mi pomóc lub podesłać instrukcję na priv?
A swoją drogą ta maszyna jest naprawde wspaniała ;)
Z góry dzięki
Witam wszystkich!
A swoją drogą ta maszyna jest naprawde wspaniała :biggrin:
Z góry dzięki
Jeżeli nic się nie dzieje z moto to lepiej nie grzebać tam niepotrzebnie. Napewno do podstawowych spraw należy wymiana oleju, płyn chłodzący w lato może być jaki by nie był, gorzej na zime, bo lepiej by było żeby nie zamarzł.Jeżeli nadal będziesz miał za duży przypływ gotówki to proponuje wymienić świece i jedną ze starych zostaw sobie na zapas.Okresowo oczywiście proponuje smarować łańcuch smarem grafitowym a areozolu i przedmuchać filterek powietrza.Pozatym sprawdzić by wypadało ciśnienie powietrza w ogumieniu i skontrolować poziom płynów hamulcowych. Pozdrawiam
zalezy czy chcesz robic wg ksiazki czy wg siebie (czesciej) podam Ci dane producenta:
olej co 6 tyś km
świece 24 tys
zawory 24 tys
gaźniki co 12 albo 24 nie pamietam
płyn chłodzacy co 2 lata
ale wiekszosc rzeczy ma inspekcje w połowie przebiegu
jak bys miał jakies pytaina o cb500 to wal :biggrin:
To gratulacje motorek naprawdę przyjemny ....i zadowolenia daje mi co dzień .....więcej niż niektóre rzeczy na tym świecie ... :D
Edytowane przez Maxv
