Wibracje lusterek
foks
Ja tak miałem w ETZ a w szczególności że ona się strasznie częsie :biggrin: Ja w mojej GPZ nie mam tego problemu. Co prawda nie są one oryginalne. Nowe z napisem Kawasaki kosztują coś powyżej 150 zł a te bez napisu coś około 50zł. Jednak nie ma to różnicy czy oryginalne czy nie z tym czesieniem ale ogolnie o tym wspominam.
Może musisz jakoś umocować konkretnie owiewkę bo to od niej tak lusterka latają. Bo z tego co widzę na niej masz ustawione mirror. Może w którymś miejscu coś jest nie tak.
W XJ oryginalne lusterka miały w środku przyklejony cieżarek, który redukował drgania. Jak się odkleił to pomagało wypełnienie wnętrza lusterka silikonem (trzeba było lekko nawiercić plastikową obudowę lusterka)
Ja juz kupilem z jednym luznym ciezarkiem. Przykleic tego nie sposob, bo sa nierozbieralne, wiec tak jak piszesz, nawiercilem z dolu (nic nie widac) w skrajnych polozeniach 2 otwory. Jednym pompowalem silikon, do momentu az zacznie wylazic 2 otworem. Teraz bajka, nie drga i nie dzwoni. Pzdr.
