motomichal Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 (edytowane) Panowie co się mogło stać podczas powolniej jazdy w mieście temp.wody podnosi się do 108 stopni kiedy jadę szybciej co wiatr podmucha jest spoko 82.I nie wiem czy można zmienić temp.od jakiej załącza się wentylator bo u mnie przyczaiłem że od 98 stopni nie za późno??Dodam że stan w zbiorniczku wyrównawczym ok.Tylko nie wiem co koleś ma tam wlane czy może być przyczyną np zamiast płynu woda! Edytowane 18 Maja 2006 przez motomichal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas 78 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 może wskaźnik ci wariuje, jeśli miałbyś w układzie zwykłą wodę to przy 108 st by się zagotowała i płyn ze zbiorniczka by poszedł wentylator też może się za późno włączać powinien gdzieś przy 95 st-może być czujnik walniętyale bardziej to obstawiam wskaźnikpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 nie koniecznie moze sie wlaczac przy 95C w sportach wlacza sie prz 102C-103C roznie to jest slyszlem ze sa przypadki ze wlacza sie przy 120C ???????? :-| ktos cos slyszal o 120 niech da znac Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mierzwa2 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Ja pytałem znajomych i im włacza się podobnie jak mi mhy 102-108 stopni z tego co pamietam!!!też byłem spanikowany ale podobno to normalka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 (edytowane) pit napisał: nie koniecznie moze sie wlaczac przy 95C w sportach wlacza sie prz 102C-103C roznie to jest slyszlem ze sa przypadki ze wlacza sie przy 120C ???????? :-| ktos cos slyszal o 120 niech da znac :biggrin: :bigrazz: Bo tylko woda gotuje sie przy 100stC ,ale pod cisnieniem juz przy wyzszych temperaturach np 102A płyn w układzie chłodzenia- wiekszosc układów pracuje pod cisnieniem -nawet przy temperatyrze 120 zachowuje sie ok (borygo i petrygo to nie wiem :icon_rolleyes: ) Edytowane 18 Maja 2006 przez niemand Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motomichal Opublikowano 19 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 dzięki za odp.trochę mnie uspokoiliście. :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
