"stukajacy" pierscien
lechu
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że to akurat pierścien Ci stuka ? Przeważnie zużyte pierścienie można rozpoznać po dzwonieniu a nie stukaniu. Więc moze masz luz na korbowodzie lub innym podzespole silnika. Sprawdź ciśnienie w silniku a wynik pokaże Ci szczelność pierścieni.
stuka=dzwoni, wiadomo ze ciezko jest opisac odglos wydobywajacy sie z silnika :clap:. Na moje ucho jest to pierscien. Stad moje pytanie czy trzeba to natychmiast robic czy np przy nastepnej wymianie tloka. Wiem jakie jest niebezpieczenstwo jak pierscien peknie, ale jakie jest prawdopodobienstwo ze peknie. Pozatym mozna kupic gdzies same pierscienie tlokowe??
