vasiliy Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Witam Mam pytanie: czy mozliwe jest, ze plyn hamulcowy ktory dawno nie byl wymieniany (poziom w porzadku) moze sprawic ze hamulec bardzo slabo dziala? moze jest to zwiazane z jego hydroskopijnoscia - pochlonal za duzo wody? Klamka nie stawia duzego oporu i bezproblemu mozna ja docisnac do manetki.Mechanicznie rzecz ujmujac hebel jest sprawny. A moze guma juz ze starosci sie "pompuje" i czas wymienic ja na stalowy oplot? Prosze tez o info gdzie mozna kupic taki oplot (z koncowkami) i ile kosztuje? Czy jesto czesc uniwerslana czy dedykowana do poszczegolnych modeli, jak jest sprzedawana - na metry? Dodam, ze rzecz sie tyczy XV SE 750. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S?AWO-CBR Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Oczywiscie że płyn ma bardzo wielki wływ na hamulec.w dodatku jest stosunkowo tani wiec warto go wymienic jesli masz problem z hamulcami.Na pewno pomoże.Ja przewody w oplocie kupowałem tutaj:WWW.JOTTE.PL oczywiscie godridge-polecamgwarancja na przewody jest dożywotnia wieć naprawde warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Witam........... Klamka nie stawia duzego oporu i bezproblemu mozna ja docisnac do manetki............. Pozdrawiam Układ zapowietrzony lub pompa do remontu- tez miałem taki przypadek Oczywiscie że płyn ma bardzo wielki wływ na hamulec.w dodatku jest stosunkowo tani wiec warto go wymienic jesli masz problem z hamulcami.Na pewno pomoże.Ja przewody w oplocie kupowałem tutaj:WWW.JOTTE.PL oczywiscie godridge-polecamgwarancja na przewody jest dożywotnia wieć naprawde warto ;) :) :( :D :D :P :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matusta Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Zgadzam sie z przedmowca. Sam mialem ten problem w GL1100. Wymienilem tloczki w pompie i klamka poszla w gore,ponadto warto wymienic przewody hamulcowe.Na jesieni zaloze te w oplocie stalowym,firmy Russell,ale Goodridge jest tak samo dobry.Kupuje sie je gotowe,w katalogu sa rozne dlugosci w zaleznosci od tego co potrzebujesz. Musisz tez kupic odpowiednie koncowki,ktore wkrecasz w pompe i obudowe hamulca.Dobierz tylko odpowiedni gwint /8,10 mm itd/.PowodzeniaM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADU Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Zacznij od wymiany płynu, jeśli okaże się, że dalej jest źle, to spróbuj zlokalizować wyciek płynu (np czy nie poci się przy końcówkach, przy pompie lub może być sparciały przewód) jeśli nic takiego nie zlokalizujesz to zapraszam do katalogu Larssona i zakupu zestawu naprawczego do pompy hamulcowej i przystąpienia do regeneracji ;) P.S. Koledzy dobrze radzą z przewodami w oplocie Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 ....P.S. Koledzy dobrze radzą z przewodami w oplocie Jak poprzeglądasz serwisówki motocykli (nie wiem jak w starych, ale od 98 roku na pewno, w ramach przeglądu po max czterech latach należy wymienić przewody... Ale brak oporu oznacza że trzeba odpowietrzyć i przy okazji wymienić płyn. Wtedy wyjdzie też czy pompa wydaje... Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vasiliy Opublikowano 15 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 dziekuje za odpowiedzi. teraz juz wszystko wiem. hebel nie wymaga naprawy - kwestia jest starego plynu lub sparcialej gumy. dzis wymiana dot4 a jak to nie pomoze - stalowy oplot. a moze tak czy siak zainwestuje sie w ten oplocik... zobaczymy. dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
